[Blanc] Plaques induction SAUTER SED4N1 [abandon]
    guitarman
    j'ai 2 plaques sur 4 qui sont hs du même côté, pas de 5V en sortie du 7805 et pas de commande du relais
    les resistances R31 et R32 sont bonnes
    quelqu'un aurait le schéma electrique des cartes pour m'aider à dépanner ?
    merci pour votre aide
    Re : plaques induction SAUTER SED4N1
    désolé mais il n'existe aucun schéma pour les plaques inductions (même pour les pros)
    vous ne pouvez soit:
    -1- que remplacer la carte de puissance en cause (dépannage traditionnel)
    -2- système D pour localiser le ou les composants hs
    invitef80bfdd5
    malheureusement pas de schéma disponible car en usine on échange les modules .
    les modules de puissance sont pour 2 foyers a la fois .
    si pas dfe sortie 5v sur le 7805 il peut tres bien etre hs , suffit de mesurer sans charge, les 5v doient apparaitre
    guitarman
    Merci , c'est encourageant, ... la carte doit couter dans les 150 eur ...
    on va donc continuer avec le systeme
    j'ai changé le 7805 qui avait apparement "coulé", mais c'est toujours pareil
    0V sur l'entree du 7805
    50V entre radiateur et GND, OV sur cde relais
    tensions correctes sur R62 et R63, R27, R26
    0V sur les zener 18V D31 et D32 , D14 , D38 cde relais
    en jouant au jeu des 7 différences avec la carte qui fonctionne :
    -les résistances R42 et R43 sont à 5,1 Ko au lieu de 3,3 o sur la bonne carte
    -la capa C20 10 micF 350 V a l'air d'avoir une résistance infinie
    - zener 4V7 D14 ont des résistances très différentes à l'ohmmetre ,
    =>je pense changer ces composants
    sans schéma j'ai un peu de mal a comprendre le fonctionnement, et le tout est "mixé" avec des composants CMS montés sur l'autre face....
    Dernière modification par guitarman ; 28/08/2011 à 12h36.
    u96
    malheureusement la seule solution (sauf de changer de plaque), c'est de remplacer la carte.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    vous dite 50v entre masse et radiateur, des lors le 7805 est isolé sinon le point milieu est sur le radiateur.
    vous dite 0v sur l'entré du 7805 logique des lors que la sortie soit nulle l'entrée devant etre de 7 a 10v pour 5v en sortie
    un condensateur n'est pas une resistance , on ne sait le mesurer a l'ohmètre
    guitarman
    oui je suis d'accord qu'on ne peut mesurer la valeur d'un condensateur avec un ohmmetre. on peut voir une tendance, on le voit généralement se charger et la résistance changer dynamiquement sur l'ohmetre
    admettons que ce soit bon signe...
    ici la résistance de C20 est tout de suite infinie avec une mesure prise dans les deux sens de polarité de l'ohmmetre. la même mesure sur C19 (capa idem C20) ici je la vois se charger
    C20 est relié à R31 qui est reliée à R32 qui sautent généralement et produisent cette panne.
    j'avait déjà du changer ces résistances il y 1 an environ suite à la même panne. j'avais mis alors une R31 de 2W env. que j'avais sous la main, et je pense que cette fois ci c'est C20 qui a pris ....
    tout ce que j'espère c'est que le UC3842 CMS, lui n'ait rien ...
    le prix d'une carte de remplacement se situe autour de 190 EUR + port ! à ce prix autant acheter un appareil neuf , donc je continue avec les moyens du bord
    Merci pour votre attention.
    guitarman
    Re : plaques induction SAUTER SED4N1 [résolu]
    j'ai remplacé tout ces petits composants + une résistance de 1Ko dont la valeur était passée à 0
    rien de tout cela n'a suffit et j'ai commandé des plaques neuves.
    Nous pouvons cloturer ce post
    u96
    bonsoir,
    merci du retour.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] plaques à induction scholtes
    Par invite208003b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h24
  2. [Blanc] plaques induction brandt
    Par inviteef68f96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h27
  3. [Blanc] plaques induction sauter
    Par inviteb04d548c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 14h06
