[Brun] Quel est le rôle de cette diode ?
    yacine2520
    Bonjour !
    Modèle : 14CT12 (chinois)
    Châssis : PX20019
    Microprocesseur : TDA9381 PS
    Ma question est la suivante : quel est le rôle précis de la diode VD461 : 1N4148 (voir pièces jointes).
    Et pourquoi son anode est-elle connectée à la masse ? Joue-elle un rôle de protection,étant reliée à la pin 36 du micom TDA9381PS (EHTO) ainsi qu'au filament ?
    J'ai cherché vainement une réponse satisfaisante dans beaucoup de forums d'électronique !!!
    Voici le schéma du téléviseur :
    http://www.sendspace.com/file/efyxdo
    Nom : VD461.png
Affichages : 183
Taille : 72,8 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : Quel est le rôle de cette diode ?
    cette diode est la pour mettre a la masse d'énentuelle pointe négative a cet endroit
    vous dites reliée au filament... on ne voit pas de liaison entre les points 1 ou 2 de XS402 et cette diode
    quand au tda9381 il y a une resistance de 560KOHM entre la diode et ce circuit donc peu d'action , la VD482 est bien plus sollicitée
    la VD461 se rapporte plus au circuit vd462
    invitef80bfdd5
    un schéma ressemblant qui peut etre plus clair
    http://elektrotanya.com/akai_14ct12_.../download.html
    en fait le 8v est en entrée et non sortie
    yacine2520
    Bonjour !
    Merci pour le schéma...Pour le 8V,je suis entièrement d'accord:c'est une tension entrante.
    On trouve dans le service manuel de ce châssis concernant la fonction de la pin 36 du TDA9381 :
    Pin 36:EHT tracking/overvoltage protection.If something is wrong,the anode high voltage rises,the heater voltage will rise too.When the rising voltage arrive some limit,the VD461 works,the voltage of pin 36 will exceed 3.9V,the N301 will stop working
    Donc si on comprend bien,dès qu'il y a surtension (et dès que la tension à la pin 36 dépasse 3.9V),la diode VD461 devient alors conductrice et le microprocesseur cesse de fonctionner (protection).
    Je voudrais en fait comprendre comment fonctionne cette protection et quel est le rôle de VD461 ?
    En tout cas merci bien pour m'avoir répondu !!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    la lecture de cette discussion me fait penser qu'elle serait plus à sa place chez nos amis spécialistes de l'électronique ! michelduc tu en première ligne si tu le décides je pourrai transférer.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Biologie végétale] Quel est le rôle des retinoblastomes???
    Par invite90ce6516 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2008, 16h20
  2. [Biologie végétale] Quel est le rôle du myoinositol?
    Par invite0f29e0a2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2008, 10h42
  3. Quel est la rôle de la clathrine ?
    Par invite69682400 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2007, 23h05
  4. quel est le role de la soude ??
    Par invite1facae63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2005, 12h17
  5. [Biologie Moléculaire] Quel est le rôle du protéasome ?
    Par invite2812e5cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/08/2003, 06h25
