[Blanc] Réfrigérateur américain Général Electric : fait disjoncter les différentiel 30 mA ?
    invite5f831f3c
    j ai un frigo americain general electrique depuis 11 ans
    depuis une semaine 1 fois par jour et 1 fois par nuit il fait sauter le differentiel 30 ma
    lorsque je le rearme pas de probleme . j ai changer mon differentiel il est bon . j ai ouvert la trappe derriere mon frigo rien de douteux . pouvez vous m aider merci par avance
    alain
    ptigui29
    Re : panne frigo americain
    la panne pourrait provenir d'une résistance de dégivrage se mettant en défaut d'isolement.
    il vous faut déposer le panneau du fond partie congélateur vous y trouverez une batterie évaporateur sur laquelle circule une résistance de dégivrage et en sus 2 klixons montés en série et clippés sur la batterie une photo des 2 klixons me serait utile afin de voir si ce sont eux qui sont en cause (problème connu)
    invite5f831f3c
    merci de ta reponse
    je prend une photo demain et je l envoie
    a+
    re,
    ok pour les photos demain,
    de toute façon la dépose de la plaque de fond est impérative pour diagnostiquer l'origine de la panne ,
    et la photo des klixons va vite être édifiante si ce sont eux la cause du souci
    invite5f831f3c
    Re : Réfrigérateur américain Général Electric : fait disjoncter les différentiel 30 mA ?
    juste une question la plaque a demonter pour voir la batterie et les klixons es dans le congelateur ou derriere le frigo.
    re,
    relire ceci:
    invite5f831f3c
    bjr
    j ai demonte la plaque du congel et pris 4 photos en esperant que cela vous aide a me conseiller
    a+
    alain
    invite5f831f3c
    les photos ne sont pas passe je recommence
    bjr
    a+
    alain
    re,
    ce qu'il va falloir contrôler est le 1er klixon a gauche de la 1ere photo si un même très léger espace existe entre la carcasse du klixon et la partie noire il sera a remplacer car cela produit une infiltration humide qui met le klixon a la masse ,
    l'ennui étant que sur la photo je n'arrive pas a visualiser cela
    invite5f831f3c
    bjr richard
    j ai redemonter la plaque et pris des photos helas elle sont flou je te l ai envoie comme meme on apercoit
    des taches marron si tu pense que cela a de forte de chance de venir de la je vait le changer sinon je reprend des photo merci de ta patience et de tes conseils
    alain
    re,
    cela coute a remplacer,
    mais pas le choix de toute façon,
    ceci sera a faire un jour ou l'autre,
    car modifié depuis,
    rien qu'a voir la nouvelle version,
    on comprends tout de suite pourquoi il y avait souci avec le modèle entre vos mains
    invite5f831f3c
    encore merci je m occupe de le remplacer et je te tient au courant
    alain
    invite5f831f3c
    bjr richard
    comme promis des new de mon frigo .depuis 5 jours ou j ai essuyer et bouger le klixon celui ne dijoncte plus et marche tres bien ( je touche du bois pour que cela continue ) donc pour l instant je ne touche a rien .
    merci encore pour ton aide
    salutation
    alain
    re,
    ok,
    je suppose que le klixon est un peu positionné différemment donc le givre n'y stationnerait pas dessus et bien sur en toute logique ne le met pas a la masse (c'est une supposition bien sûr)
  1. [Blanc] Frigo américain General Electric
    Par daejung13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 22h46
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 09h13
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Général Electric : givre et ne refroidit plus !
    Par invitee57ca4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 16h36
  4. [Blanc] Réfrigérateur congélateur Général Electric TFZ22JR : ne fait plus de froid !
    Par invite01a64a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 15h57
