[Blanc] LL Vedette Océane - ved 1145 - Class AA : écoulement d'eau par le trop-plein ?[résolu]
Vue hybride
    invite48488705
    Le problème est le suivant: entre la fin du rinçage et le début de l'essorage, un écoulement d'eau assez important
    se fait par, ce que je suppose être, l'orifice du trop-plein (en plastique, ~ à mi-hauteur sur l'arrière-droit de la cuve).
    Auriez-vous la gentillesse de m'indiquer, par ordre de priorité, ce que je dois contrôler?
    Compte tenu de mon ignorance dans ce domaine, pourriez-vous également m'indiquer où se situe les éléments
    à contrôler et comment y accéder et/ou les démonter?
    Par avance, je vous remercie.
    invitef80bfdd5
    Re : LL VEDETTE ved 1145: écoulement d'eau par le trop-plein
    il est a croire que vous avez un problème d'évacuation et que l'essorage se met en fonction avant vidange complète . pour plus besoin d'un type complet
    invite48488705
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Mais je ne comprends pas : "pour plus besoin d'un type complet"
    J'apporte une précision qui peut peut-être vous être utile:
    lorsque la machine tourne sans linge, il n'y a pas cet écoulement d'eau.
    pouvez vous me dire si la vidange a lieu plein tuyau????
    il demande la référence complète de la machine (voir étiquette constructeur collée derrière la machine ou sur la tige de commande des roulettes )
    Dernière modification par richard 31 ; 23/09/2011 à 10h26.
    invite48488705
    Veuillez encore m'excuser pour mon ignorance, mais en d'autres termes
    voulez-vous savoir si la vidange s'effectue correctement par le tuyau de vidange?
    Si c'est bien ça, je vous réponds oui. Je n'ai pas observé de fuite sur le tuyau.
    Merci pour cette précision.
    Seulement, étant donné que je n'ai pas la machine sous les yeux (c'est celle d'une amie),
    je vous fournirai donc la référence complète de la machine dès que possible.
    Voici, pour l'instant, ce que je peux seulement vous indiquer :
    Lave linge VEDETTE Océane - ved 1145 - Class AA
    re,
    je dis vidange plein tuyau(la sortie du tuyau est occupé en intégralité
    en opposition
    a vidange a faible débit ou un filet d'eau en sort (plus ou moins important)
    invite48488705
    De ce que j'ai pu observer, je dirai que, par le tuyau de vidange, c'est à plein tuyau.
    Quant à l'écoulement par le trop-plein, c'est plutôt un filet d'eau.
    invite48488705
    Re : LL Vedette Océane - ved 1145 - Class AA : écoulement d'eau par le trop-plein ?
    Comme convenu, voici toutes les informations constructeur de la machine:
    type ved 1145-D/DF
    ME
    N° 2 38 00322
    MADE IN FRANCE
    MAEE2121132122
    204EA IPX4
    5 KG
    230V 50Hz 2250W
    10A
    0.07-1MPa
    0.7-10bar
    CE
    Par avance, merci pour votre aide.
    re,
    je crains fort dans ce cas que le clapet anti retour de la mise a l'air libre soit bloqué (hélas non accessible)
    j'avais en son temps trouvé une solution un peu bancale qui toutefois était efficace
    celle d'insérer dans la mise a l'air libre un tuyau translucide armé de 10 que l'on trouve au mètre en GSB entouré de silicone afin d'étancheïser la sortie de la mise a l'air libre et remonter la partie haute du tuyau en le fixant a la cuve presque a hauteur du joint soufflet
    ainsi la mise a l'air libre est toujours respectée et le reflux par contre plus possible
    invite48488705
    Merci pour cette réponse pertinente.
    Malheureusement, j'ai un problème pour la mise en place de cette solution.
    En effet, le conduit de mise à l'air, intégré dans un bloc plastique dur qui couvre le tambour à l'arrière,
    présente des sinuosités.
    De plus, je ne vois pas comment je peux accéder à la cuve pour fixer le tuyau translucide.
    Mais, un autre élément m'intrigue, aussi :
    pourquoi, lorsque la machine tourne sans linge, n'y-a-t-il pas cet écoulement d'eau?
    re,
    je sais qu'il présente des sinuosités c'est d'ailleurs pour cela que l'on ne peut accéder au clapet,
    mais il n'est pas utile d'enfoncer le tuyau souple au delà de sa mise en butée,
    suffit ensuite d'entourer le dit tuyau de silicone afin de le bloquer dans la mise a l'air libre tout en l'obturant (partie extérieure du tuyau bien sûr) et le tour est joué,
    ce système tel que je le décris a déjà fait ses preuves ,
    ce qui va bien pour l'un ,
    je ne vois pas pourquoi il n'irait pas pour un autre ayant exactement le même schéma
    car la solution qui va bien,
    est une toute autre paire de manche qui consiste a remplacer la demi cuve inférieure
    parce qu'il n'y a pas la turbulence provoquée par le battage du linge
  1. [Blanc] LL Brandt premia fuite par le trop plein
    Par invite8366696f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 07h51
  2. [Blanc] Machine à laver THOMSON qui fuit par le trop plein
    Par invitea88616b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 21h25
  3. [Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    Par invite67ddf66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h29
  4. [Blanc] Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T [résolu]
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/06/2009, 07h21
  5. LL FAURE - L'eau sort par le trop plein !
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 11h35
