[Blanc] panne f13 lave linge WHIRLPOOL AWOE 8741/1
    invite34b066b4
    Salut tout le monde,
    En ce moment rien ne va, mon lave vaisselle vient de tomber en panne et le lave linge WHIRLPOOL AWOE 8741 aussi ( agé de 1an et demi !!!!) . Et ma femme vient d’être opérée....
    Sans tomber le misérabilisme, avec 3 enfants c'est la panique à bord.
    Concernant le lave linge quelqu'un peut-il m'aider ?
    Symptômes : la porte est bloquée, le tambour est rempli d'eau, et l'afficheur affiche F13. Comment reseter cette panne, ouvrir le tambour, vidanger l'eau, ou dépanner cette panne ?
    Par avance merci
    Re : panne f13 lave linge WHIRLPOOL AWOE 8741/1
    débrancher l'appareil du secteur au bout de 3mn la sécu de porte sera libérée
    prendre le tuyau de vidange et le mettre le plus bas possible proche du sol,
    avec une bassine comme récepteur ,
    la machine va se vidanger par gravité
    ensuite l'on pourra aviser
    invite34b066b4
    Merci beaucoup Richard de intéresser à mon cas.
    J'apprécie énormément.
    En fait en abaissant le tuyau de vidange la vidange ne s'effectue pas. Et en attendant 3 mn débranchée la porte ne s'ouvre pas, d'ailleurs il vaut mieux car on recevrait l'eau et le linge qui se trouve dans le tambour.
    Il y a de plus en plus de sécurité !!
    Si tu as d'autres idées, elles sont bien venues...
    Je vais continuer à chercher pour la vidange.
    A plus tard j'espère.
    re,
    auquel cas il va falloir mettre les mains dans le cambouis car ce serait a mon avis la durite cuve pompe qui serait bouchée , et cuve pleine cela ne vas pas être simple a démonter,
    l'astuce la plus simple sera de coucher la machine sur le dos car toute la partie arrière est étanche dans la cuve ce qui devrait suffire a contenir l'eau se trouvant actuellement dans la cuve
  1. [Blanc] Code erreur F13 whirlpool AWOE 7749 [résolu]
    Par invite5667ff11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 22h45
  2. [Blanc] code F13 LADEN 1463 lave linge
    Par invite7ea241c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 22h14
  3. [Blanc] panne seche linge f13 ADE70C
    Par invite86a0def8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 20h00
  4. Panne "F13" sur Lave linge Bauknecht WAK7773
    Par invitefb6f8f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 23h08
  5. Panne "F13" sur lave linge baucknecht WAK7773
    Dernier message: 29/08/2006, 22h51
