[Blanc] code F13 LADEN 1463 lave linge
    invite7ea241c6
    j'ai un message d'erreur F13 sur un lave linge laden 1463.
    le programme s'arrête, soit en début de cycle ou juste avant la fin, au milieu de l'essorage.
    j'ai trouvé sur le net des bribes de solutions liées à la pompe à produit située en haut à gauche sous le distributeur à produit.
    auriez vous des précisions ou une autre idée pour cette panne?
    merci pour votre aide
    pascal
    invitef80bfdd5
    Re : code F13 LADEN 1463 lave linge
    cher ami,
    il s'agit d'une defaillance electrique de la machine , il faut donc voir les connections electrique pour se rendre compte si il n'y a pas un mauvais contact ou un contact brulé sur une carte electronique
    invite7d55396d
    D'après les symptomes de votre machine, le code erreur que vous nous indiquer, signale que c'est le moteur de distribution d'eau qui est H.S.
    voiçi un lien, si vous souhaiter le commander:
    Slts
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2008 à 14h12.
    invite7ea241c6
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    cher ami,
    merci à cyrildad et à michelduc, mais j'ai encore plus de doute dans le diagnostique qu'avant.
    pourrais je tester le moteur d'eau de façon fiable ?
    pascal
    bret35
    f13 correspond bien a un probleme de moteur de distribution d'eau
    1-on peut le controler avec un multimetre en position ohmetre(il doit faire 6,5kohms environ)
    2-ou bien le brancher directement en 220v pour voir son fonctionnement
    a+ bret35
    invite7ea241c6
    merci bret35 pour la précision.
    j'ai démonté le couvercle et démonté et nettoyer le bac à produit.
    j'ai démarré un programme et j'ai observé le mécanisme, le moteur de distribution d'eau se mets en route. le programme continue mais, 2 minutes environ avant la fin du programme....
    F13. pour finir le programme je ferme et redémarre un programme court d'essorage.
    est il possible que le mécanisme lié au moteur d edistribution d'eau soit déréglé?
    avez vous une autre idée pour m'aider?
    merci pour le coup de main
    pascal
    invite7ea241c6
    observation du mécanisme lors du démarrage de la machine en mode "T" 1 heure à 40°C
    1 vidange
    2 le moteur de distribution d'eau tourne 4 tours et se bloque sur I pendant qlq seconde
    3 le moteur torune 1 fois et se bloque sur la position 2 et démarre le cycle normalement
    3 la machine déroule son programme
    4 à 18 mn de la fin du programme le moteur de distribution d'eau tourne aprés un essorage court pendant 3 mn et ensuite F13 et stop.
    5 j'eteint la machine et je recommence un programme de rincage sur la lettre A "rincage et essorage de 25 mn.
    merci pour votre coup de main
    pascal
    invite7ea241c6
    l'étau se resserre sur la panne, quand je démarre le programme rinçage essorage, le moteur de distribution d'eau fait 6 tours et .... F13.
    j'éteins la machine et je programme un rinçage et essorage (prog C) et
    1 vidange
    2 3 tours du moteur de distribution d'eau, arrivée d'un court moment d'eau
    3 le moteur tourne 7 fois et ... F13
    et quand je demande le programme essorage direct (prog D) la machine va à son terme.
    voila mes observation des défauts constatées
    pascal
    invite7d55396d
    Et si vous shunter au niveau de la platine les fils DI6.3 (moteur distributeur) avec DI6.5 (inter du distri).
    Qu'est-ce ca donne?
    Slts
    invite7ea241c6
    Bonjour Cyrildad
    j'ai deux fois deux fils rouges qui entrent dans le moteur de distri:
    tyco 3.3 en haut
    tyco 3.4 en bas
    dois-je les relier ou les ôter?
    vous entendez quoi par platine?
    excusez mon ignorance, comme mon pseudo l'indique je suis cuisinier
    pascal
    invite7d55396d
    Platine = Programmateur, au niveau du programmateur, il y a des connecteurs, et normalement d'après le schéma ses connecteurs sont repérer par DI6. (DI6.1;DI6.3;DI6.5;DI6.6).
    DI6.1;DI6.3= Moteur Distributeur
    DI6.3;DI6.5= Inter Moteur Distributeur.
    Slts
    invite7ea241c6
    merci pour les précisions
    j'ai repéré les fils rouges qui vont du moteur à la platine et en effet il y a marqué "DI6".
    mais j'ai du mal à accéder à la prise, mais je vais trouver de l'aide.
    mais pour satisfaire à ma curiosité, shunter veux dire relier avec un fils?
    et comment vérifier que mon action est bien réalisée et surtout pourquoi faire ce pont entre le DI6 3 et DI6 5 ? qu'allons nous prouver ou démontrer?
    excusez moi pour toutes ces questions mais en plus d'être cuisinier j'ai aussi le défaut d'être prof de cuisine
    merci encore pour le temps passé à m'aider
    invite7d55396d
    Pour votre curiosité, effectivement shunter, veut dire relier 2 fils entre eux.
    En faites votre moteur y tout un mecanisme à l'aide de levier et de cliqué situés sur la boite a produits qui actionne ce moteur.
    En faisant ce shunt, entre DI6.3 DI6.5 on va automatiquement alimenter ses leviers et cliqués.
    Maintenant pour mieux comprendre, si vous avez la possibilité de démonter le dessus de la machine vous verrez ses leviers et cliqués dessus la boites a produits.
    Slts
    invite7ea241c6
    encore merci
    j'ai déjà démonté le dessus de la machine et repéré les pièces dont vous me parlé.
    mais mon expérience en bricolage étant limité j'ai demandé de l'aide pour shunter les deux fils.
    et je comprends maintenant le pourquoi de la manip.
    je vous tiens au courant
    pascal
    invite7ea241c6
    bonsoir et merci pour votre aide
    ]En faisant ce shunt, entre DI6.3 DI6.5 on va automatiquement alimenter ses leviers et cliqués
    j'ai relié (fait relié) DI.3 avec le DI.6, mais rien ne se passe. le pompe vide et ensuite rien.
    que pouvons nous tester maintenant ?
    pascal
    invite7ea241c6
    ça marche, devant le problème nous avons démonté délicatement le mécanisme du moteur et nous l'avons graissé.
    et après remontage, le programme arrive à son terme.
    merci pour votre aide et continuez à aider les bricoleurs débutant.
    pascal
  1. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h14
  2. [Thermique] code defaut F13 sur saunier duval themaclassique c25
    Par invite598dbd07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 15h24
  3. Panne "F13" sur Lave linge Bauknecht WAK7773
    Par invitefb6f8f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 23h08
  4. Panne "F13" sur lave linge baucknecht WAK7773
    Dernier message: 29/08/2006, 22h51
  5. machine a laver laden model 1463
    Par invite3f2fa10c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 20h30
