[Brun] TV Cathodique Image modifiée suite chute
    invite7c1feff9
    Ma TV à tube cathodique phillips 29PT5458/01 est tombée hier soir de 50cm de hauteur sur du plancher, et sur l'écran. Elle était éteinte et parait quasi intacte (j'ai juste vu une petite fissure du plastique qui entoure l'écran en haut à gauche quand on regarde la télé de face). J'ai ouvert la bête et rien vu de cassé, à priori!!!.
    J'ai donc essayé de redémarrer la TV, et l'image apparait sauf qu'elle est en forme de trapèze modifié on dirait (voir pièce jointe).
    Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter, s'il faut faire des tests j'ai quelques connaissances en électronique, mais là ca me dépasse.
    Lylian
    marc.suisse
    Re : TV Cathodique Image modifiée suite chute
    Hello
    Ouvres la télé et fais stp quelques photos du chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7c1feff9
    merci de votre réponse rapide, voici les photos (faites avec un portable je suis désolé )
    invite7c1feff9
    et une de plus...
    invite7c1feff9
    salut!
    donc apres investigations je n'ai pas vu de fissures ou autres. En fait ma TV est tombée sur l'écran, et le seul impact que j'ai vu est en haut a gauche de l'ecran lorsqu'on le regarde de face:
    J'ai donc regardé de ce coté (THT je pense...) et j'ai vu deux vis de réglage:
    Puis-je y toucher pour récupérer une image sur E/W ???
    Que puis-je vérifier de plus sinon ???
    Merci d'avance !
    Lylian
    marc.suisse
    Hello
    J'ai donc regardé de ce coté (THT je pense...) et j'ai vu deux vis de réglage,Puis-je y toucher pour récupérer une image sur E/W ???
    Non cela ne sert à rien du tout .
    Sur la première photo que tu as joins , tu as en haut les 2 connecteurs blancs qui sont branchés autour d'une pièce qui entoure le tube image , est-ce que cette pièce bouge ? Car elle doit être fixe .
    invite7c1feff9
    non pas dutout marc, elle est bien fixe... j'ai aussi regardé la grosse pièce attelante, elle est bien collée...
    marc.suisse
    Salut
    Je cherche le lien entre la chute et le problème Est-Ouest , la seule explication que je vois est une coupure de piste .
    Arriverais-tu stp à faire des photos du chassis côté soudures , les plus détaillées possible ( au pire je te donnerais mon adresse mail si elles sont trop lourdes ) pour pouvoir te guider dans certaines mesures à faire .
    invite7c1feff9
    Salut !
    J'ai fais un petit pack photos avec haute résolution, pour vos yeux d'experts. Si vous pouvez y jeter un coup d'œil ca serait super sympa
    http://rapidshare.com/files/14995326...panne.zip.html
    S'il faut faire des tests pas de problèmes !
    Lylian
    marc.suisse
    Salut
    Sur la photo 0011 , peux-tu refaire quelques photos détaillées de la partie de droite ?
    Je dirais la moitié droite de la photo .
  1. La conscience modifiée au seuil de la mort?
    Par invite7c43f855 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2008, 23h15
  2. recherche Toucam modifiée
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2007, 17h10
  3. Image floue sur TV cathodique sony
    Par invite9de345f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 11h48
  4. adresse POP modifiée
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2006, 15h39
  5. toucam modifiée ou dsi
    Par invite4d9687c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2006, 18h00
