[Blanc] Lave linge whirlpool AWE 8727 code F8
    invite8d2300d2
    Bonjour, mon problème est le suivant.
    J' ai un code F8 qui s'affiche, sonde vérifiée 10 k et résistance 23 Oh cables non coupés. Il me reste le module ou le pressostat quelqu'un pourrait m'aider.Merci
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge whirlpool AWE 8727 code F8
    voir sur le module si le relais (k1)qui commande la resistance de chauffage n'est pas dessoudés en un de ces points.pour le presostat le contact doit etre en 11/14 pour chauffer
    u96
    verifiez que la resistance de chauffage ne soit pas a la terre.
    mesurez chacunes des 2 bornes avec la terre, calibre au maxi sur le testeur!
    tres important!
    cdt.
    invite8d2300d2
    Tout d'abord je tiens à remercier énormément ceux qui ont répondu. La résistance je l'ai mesurer et elle n'est pas à la terre mon multimètre est un électronique mais il
    met l'infini lorsque je mesure une des deux bornes et la terre.Concernant le relais, j'ai refait les soudures qui me paraissaient suspectes mais hélas toujours code F8.Je
    fais faire un devis concernant la platine 150 €. Pour ma part je vais changer le relais sinon la carte et je vous tiens au courant.Merci
    PS: Concernant le pressostat 11/14 je ne comprends pas et comment le démonter ?
    bonsoir,
    voici ce qu'est un pressostat:
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...QEwAw&dur=5249
    la cuve une fois remplie vous déconnectez votre machine du secteur et vous allez au pressostat
    il faut que le contact soit passant entre 11 et 14 au multimètre
    invite8d2300d2
    Quand vous dite 11 et 14 au multimetre ce sont des volts ?
    invite8d2300d2
    OK je viens de relire il faut qu'il y est un contact à l'ohmétre entre le 11 et le 14.
  1. [Blanc] lave linge whirlpool awe 7721
    Par invite6a79f849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 23h25
  2. [Blanc] Code F6, lave linge Whirlpool AWE 8726
    Par invitebe6dbb99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 11h38
  3. Lave linge Whirlpool AWE 6621 ne chauffe plus
    Par invite5b295105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 11h01
  4. [Blanc] Tambour lave-linge Whirlpool AWE 8735 bloque - Code F6
    Par invite7c5c040a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h02
  5. [Blanc] lave linge Whirlpool AWE 7721
    Par invite7e69a189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h59
