[Blanc] Panne Lave linge THOMSON AP1100-E/EF
    totolito
    Unhappy Panne Lave linge THOMSON AP1100-E/EF
    Mon lave-linge Thomson AP1100, ne démarre plus le lavage quelque soit la T°,
    - Je le met sous tension,
    - je règle la T° (par ex. 40°), l'essorage à 800 tr/min,
    - j'appuie sur le bouton marche le moteur du programmateur commence à tourner (avec ses tic tac caractéristiques)
    jusque là tout est normal,
    - puis l'électrovanne s'ouvre, l'eau rentre à l'intérieur pendant 5 secondes, à partir de là plus rien n'est normal
    - tic tac du moteur du programmateur et ce dernier tourne lentement (pendant environ 3 minutes) jusqu'à la position STOP.
    Quelque soit la position (essorage, rinçage...) à partir de laquelle je veux le faire démarrer, il ne fait que tourner le programmateur jusqu'au STOP final.
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer une piste ou chercher, je lui en serais reconnaissant.
    D'avance merci
    Re : Panne Lave linge THOMSON AP1100-E/EF
    contrôler l'état des charbons moteur
    totolito
    Merci,
    Démontés, ils dépassent de 4 mm de leur monture...
    Ils me semblent être usés, bien que je ne connaissent pas leur dimension originale.
    re,
    il les faudrait d'au moins 3cms
  1. Re : Panne Lave Linge LL THomson
    Par invite29ac7e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 21h54
  2. [Blanc] panne lave linge thomson
    Par invitee5be0adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 18h45
  3. [Blanc] plan raccordement securité porte Thomson AP1100
    Par totolito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 08h29
  4. [Blanc] panne lave linge thomson
    Par invite5b299e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h14
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
