[Blanc] problème sur thermocouple four à gaz Indesit
    invite49eddf10
    mon four à gaz est en panne: la sécurité ne se lève pas après une pression prolongée (la durée de pression nécessaire a augmenté depuis plusieurs semaines, puis finalement le gaz s'éteint dès que je lève la pression sur la manette).
    J'ai regardé sur ce forum des discussions antérieures à ce sujet, il semble que ce soit un problème de thermocouple (je n'y connais rien).
    En regardant ce dernier, il semble que l'un des fils électriques qui le relie au système de sécurité soit coupé, bref, il faut le changer.
    D'où ma question: si j'en achètes un dans un magasin de bricolage, et sachant que je ne suis pas très bricoleuse, est-ce que je peux espérer le changer moi-même ou est-ce trop compliqué? Si je dois le mettre en réparation, est-ce quelqu'un aurait une idée du coût de l'opération?
    Merci d'avance de vos réponses,
    Sdut
    invitef80bfdd5
    Re : problème sur thermocouple four à gaz Indesit
    pour répondre il serait bon d'avoir un type exact. de plus ce genre de pièce ne se vend pas en bricolage mais en électroménager.de plus cette sécurité est a ma connaissance reliée par un tube a la vanne gaz, il faut donc etre sur de son coup pour un fonctionnement correct
    la pièce en défaut étant le thermocouple ,
    il vous suffit de le commander en tenant compte de ceci:
    -1- il faut le type exact de l'appareil
    -2- être bon bricoleur pour le remplacer,
    -3- le gaz ne pardonne pas ,
    on sait faire on fait
    on sait pas trop faire
    on ne fait pas
    invite49eddf10
    Merci beaucoup Michelduc,
    je vois que vous assurez une veille sur les problèmes de thermocouple depuis 2006!
    il ressemble à la photo mise en pièce jointe.
    La gazinière est de type: CLG-PN-09/51RM-1973
    Encore merci
    sdut
    invite49eddf10
    Merci Richard 31, également en veille
    conseils reçus 5/5
    sdut
    invite49eddf10
    suite...pour Richard31 et Michelduc,
    bonjour et encore merci de vos conseils.
    Un ami bricoleur qui sait faire, lui, est venu me démonter le thermocouple.
    Pour se procurer la pièce, que me conseillez-vous? Y a-t-il un site internet que vous jugez fiable où je peux le commander?
    Merci d'avance,
    Sdut
    re,
    tapez sur votre fureteur pièces détachées en électroménager il vous en fournira toute une liste
    ou (thermocouple )
  1. [Blanc] references du thermocouple de mon four indesit
    Par invite9e988a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 14h05
  2. [Blanc] Rccordement thermocouple sur robinet de gaz
    Par invite84d2824e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 17h33
  3. [Blanc] probleme thermocouple indesit[résolu]
    Par invited31683c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/07/2009, 18h51
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  5. [Thermique] GAZ principe de fonctionnement du thermocouple
    Par invite83d4ad5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 11h07
