[Blanc] Cuisinière multifonction / pyrolyse RCM 6986 : probléme chauffe !
    invite5ed9121a
    le four de cette cuisinière(multifonction/pyrolyse) s'est subitement dérèglé: il monte + lentement en t° et ne parvient pas à atteindre la t° demandée(environ 20° en dessous) la sonde a été changée sans résultat; pensez vous à un pb de carte de puissance (450 à 500 euros au moins!)ou une résistance défectueuse ?merci de votre aide
    Re : Cuisinière multifonction / pyrolyse RCM 6986 : probléme chauffe !
    bonsoir (dire bonsoir n'a jamais tué personne)
    ce que je ne comprend pas est le fait d'avoir changé une sonde sans contrôler les résistances au préalable????
    si vous avez une ampoule de grillée chez vous ,
    vous remplacez le lustre sur laquelle elle se trouve???
    donc commencez par mesurer la valeur ohmique de chacune des résistances,
    vous nous en fournissez les valeurs lues,
    ensuite l'on avise
    calibre de lecture en ohms appareil déconnecté du réseau électrique
    invite5ed9121a
    bonsoir les résistances son bonne simplement je me suis aperçu que la résistance de la sole n'est pas alimentée en courant dans aucun des modes de cuisson du four (10 modes cuisson) étrange aussi sur la fonction chauffe plat donc la seule résistance qui devrait fonctionner est le bas mais est n'est pas alimentée mais par contre la voute est alimenter est chauffe alors quel ne devrai pas je pense donc merci a vous ci vous avez des infos a me donner la sonde car on ma dit que c'était certainement la sonde qui donne info a la carte voila merci de votre compréhension.
    re,
    auquel cas vu le contexte,
    je songe hélas a une défaillance de le a carte de puissance (par contre je ne puis être formel)
  1. [Blanc] Pb pyrolyse cuisinière Sauter
    Par inviteaa00be63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 14h17
  2. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 16h03
  3. [Thermique] panne pyrolyse cuisiniere sauter
    Par cestdeshauts dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 23h34
  4. [Blanc] Four multifonction pyrolyse Arthur Martin FE6416
    Par invitecd32fa5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 23h12
  5. [Blanc] Démontage Cuisinière ROSIERE RCM 797
    Par invite2da0de09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 00h16
