[Divers] problème table induction BRANDT TI 213 BF11
    invite642c55ce
    Lorsque je veux mettre en route une ou l'autre des 2 plaques à induction (table BRANDT TI 213 BF11 avec 2 brûleurs gaz et 2 plaques induction), apparait alors le chiffre 8, puis plus rien, tout s'éteint. Ensuite plus rien ne s'allume, même si j'essaie de refaire marcher une plaque.
    Quand je coupe le courant pendant un certain temps, tout recommence!
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Cordialement à tous
    invitef80bfdd5
    Re : problème table induction BRANDT TI 213 BF11
    un seul module de puissance commande les 2 foyers , on peut donc voir ce module en premier lieu
    invite642c55ce
    Qu'entends-tu par voir en premier lieu? Sous la table, il y a 2 cartes indépendantes. Je n'ai pas de schéma électrique du "TI 213 BF11", hormis le "guide d'utilisation" joint à l'appareil lors de l'achat.
    Cdlt
    invitef80bfdd5
    en effet 2 cartes, la petite un module de filtrage et la grande le module de puissance pour les 2 foyers. il n'y a pas de schéma des modules juste le cablage
    si vous n'avez aucune compétence en électronique le seul moyen est de remplacer la carte de puissance,
    pourquoi?
    c'est simple
    -1- le clavier est fonctionnel puisque capable d'afficher
    -2- la carte filtre alim est bonne puisque le clavier affiche
    -3- reste la carte de puissance en cause elle est fournie complète
    invite642c55ce
    Smile Re : problème table induction BRANDT TI 213 BF11
    Merci du conseil
    Connaissez-vous des fournisseurs pour carte de puissance table induction BRANDT TI 213 BF11[/B]?
    Mon moteur de recherche Google ne semble pas très performant dans la recherche, à moins que ce soit moi qui n'inscrit pas le bon intitulé!
    Cdlt
  1. [Blanc] Table induction Brandt: problèmes avec les touches
    Par invite7411ac64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 09h14
  2. [Blanc] Table à induction Brandt : ne fonctionne plus !
    Par inviteeba1b924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 14h11
  3. [Blanc] branchement table induction Brandt T1312BT1 [résolu]
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 19h22
  4. [Blanc] Probleme table induction Brandt TI 614
    Par invite43db538d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 18h13
  5. [Thermique] probleme table induction
    Par invite8426192c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 18h53
