Je recherche les schémas de mon magnétoscope (et plus précisément des 2 cartes pu11516 qui sont les 2 "vidéo pcb assembly").
A défaut les schémas du JVC HRD180 devraient aussi faire l'affaire (apparemment mêmes cartes).
Suite au remplacement de la roue intermédiaire du chargeur, je me suis retrouvé avec une nappe filaire en partie coupée au niveau des soudures sur les 2 cartes. J'ai arrangé tout cela mais depuis j'ai un nouveau problème. Les symptômes sont les suivants:
- le voyant de marche ne s'allume plus, (j'ai bien du 5,12,25volts sur l'alimentation)
- Je peux avancer ou reculer la bande mais s'arrête 4 ou 5 secondes après,
- lecture impossible car la tête vidéo ne tourne plus mais, la bande se charge autour de celle-ci.
Voilà!! Ce n'est pas le pied alors si un spécialiste a quelques idées ou solutions, je les accepte avec plaisir !
Merci à tous.
