[Brun] tvc sony kv-14m1b
tvc sony kv-14m1b
    toine42
    tvc sony kv-14m1b
    bonjour, plus rien du tout sur ce tv , pas de voyant rien, fus ok , res ok , tension sur condo 313v mais pas de démarrage du tvc, sur patte du str pas de tension 31v je ne vois pas ou se trouve le probleme, si info merci
    invitef80bfdd5
    Re : tvc sony kv-14m1b
    broche 9 du str , avez vous la tension 8v ou environ?
    toine42
    bonjour non pas de 8v merci
    invitef80bfdd5
    ce point doit avoir une tension qui est fournie au départ a travers une résistance (2w si bon souvenir) et une diode en série venant du secteur. donc contrôler ces 2 éléments et si bon le str est à remplacer
    toine42
    bonjour ok merci je verifie et vous tiens au courant A+.
    toine42
    bonjour, j'ai verifie res 47k ok, diode ok ,et j'ai en patte 9 1,3v , donc str hs merci de votre aide.
  1. [Brun] tvc sony KVA3410B
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 13h35
  2. [Brun] valeurs et modéles des diodes et resistances SONY KV 14M1B
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h54
  3. panne tvc sony
    Par invite97731b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 18h53
  4. reglage tv sony KV-14M1B
    Par invite4fe1da7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 15h47
  5. panne SONY KV-14M1B
    Par invite75552661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 13h04
