[Blanc] LV Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote et fuite ! [résolu]
Vue hybride
    invitedd1a2376
    J'ai hérité d'un lave vaisselle après un déménagement et le tuyau d'évacuation d'eau pendant le transport s'est surement percé.
    J'ai essayé un lavage et là bonne surprise de l'eau partout. Après avoir démonté les cotés, j'ai pu "déclipsé" la plinte arrière pour voir ce qu'il se passait et constater le fuite, donc j'ai filé pour racheter un nouveau tuyau.
    A ce jour, j'en ai acheté 3 différents et toujours le voyant de départ clignote ("je pense qu'il y a un capteur pour constater la fuite") et de l'eau avec toujours le même problème: la connexion entre le tuyau d'évacuation ou vidange avec l'intérieur du lave vaisselle se défait en cours d'utilisation je pense, et je peux constater un bon filet d'eau qui commence à se déverser.
    J'en peut plus je sais pas quoi faire, je suis pas très bricolo donc je sais pas si j'utilise les bon termes alors voici une photo:
    Je pense que c'est juste un problème de solidité car quand je pousse ce tuyau en marche, ca ne fuit pas (ou que très peu)
    A l'aide!!!
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote et fuite
    bonsoir,
    il y a en effet un palpeur fond de l'appareil pour empêcher le fonctionnement si fuite mais pour ce faut trouver la fuite qui a voir n'est pas dans le circuit de vidange du fait de changement de tuyau . le hic c'est que mes jumelles ne voient pas dans votre appareil et donc vous êtes le seul a pouvoir déterminer la fuite
    invitedd1a2376
    J'ai effectivement localisé la fuite, la machine en fonctionnement, c'est a l'endroit ou il y a le tuyau sur la photo, de l'eau commence a s'échapper et ensuite c'est la fuite!!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il faut le tuyau adéquat ( code 481253028737) a cet appareil car cela s'emboite dans la sortie pompe
    invitec7829434
    J'ai l'impression que le tuyau est le bon modèle mais ne manque t'il pas le collier qui permet de fixer le tuyau sur la pompe de vidange ?
    invitedd1a2376
    Merci pour vos réponse rapide:
    1) La référence de celui acheté est 481271890014 donc effectivement ce n'est pas celui que vous m'indiquez, est-ce pour vous la raison pour laquelle la fuite persiste??? Pensez vous que je dois en recommander un ou celui à ma disposition est le même??
    2) Effectivement j'ai un collier mais je ne sais pas si cela se met à cet endroit? Est-ce possible? Car j'arrive tout juste à passer ma main par dessus la plinthe arrière gauche donc poser un collier me semble presque impossible
    u96
    c'est plutôt une sorte de clip en forme de U que vous avez.
    il se clipse dans les fentes de la pompe et maintient le tuyau de vidange en place.
    assurez-vous qu'il y est le ou les joint (s) torique noir sur le tuyau.
    le plus simple serait de démonter la tôle sous l'appareil tenue par 2 vis TORX.
    cdt.
    invitedd1a2376
    Pas trop eu le temps de me connecter ces derniers jours.
    J'ai effectivement les "ronds en cahoutchou" sur le tuyau si c'est de ça que vous parlez.
    Je n'ai pas essayez de retourner le lave vaisselle et le démonter par le bas, si j'y arrive (car je ne sais pas si c'est possible sur ce modèle) je verrai bien mieux pour fixer mieux ce tuyau mais je ne pense pas que cela changera le problème, je l'avais enfoncé comme il le fallait et toujours pendant le lavage la fuite arrivait.
    Peut être quelqu'un a une astuce, mettre du scotch autour, un collier ou autre...???
    Je vous dis ça dès que je l'aurais demonté par le bas
    u96
    sans ce clips cela va continuer a fuire!!!
    vous ne m'avez pas lu integralement!
    cdt.
    invitedd1a2376
    Re : LV Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote et fuite
    J'ai bien vu cette histoire de clips mais je pensais que les joints toriques étaient justement là pour effectuer le clip...donc je n'ai pas bien compris alors.
    Il me manquerai quelque chose? Pouvez vous être plus explicite pour ce clips
    U96 vous en a donné le descriptif,
    il s'agit d'un U blanc et plat,
    qui bloque le tuyau en le plaçant dans les encoches visibles en sortie de la pompe de vidange ,
    les joints toriques assurent bien l’étanchéité,
    ceci n'est pas le problème,
    l'ennui est qu'ils n'empêchent pas le tuyau de reculer sous l'effet de la pression
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 13h46
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant départ clignote
    Dernier message: 27/07/2010, 17h44
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9518 : Voyant départ clignote, mais l'eau ne rentre pas.
    Par inviteac084955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h08
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adp 8513 : voyant départ clignote en permanance!
    Par invite930887b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 12h42
  5. Lave vaisselle Whirlpool 9528 : voyant départ clignote
    Par inviteff19aaae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 14h15
