[Blanc] Joint Hublot Lave-linge Hoover 167-47
Vue hybride
    invite8cb8d9e4
    Question Joint Hublot Lave-linge Hoover 167-47
    Nous possèdons un lave-linge Hoover mod. 167-47.
    Nous venons de remarquer qu'un jouet des enfants (nous avons 7 enfants) à couper le joint de hublot.
    Vous comprendrez qu'avec cette grande famille, le lave-linge est donc un outil très important de la famille !
    J'ai lu de nombreux messages sur les changements de joint/soufflet de hublot.
    Je comprends que la plupart d'entre eux se démontent avec un système de cerclage avec ressort.
    Concernant notre modèle, le soufflet semble être 'clipper' sur la façade.
    Je pense pouvoir l'enlever grâce au clip en bas du soufflet.
    Je n'ai pas encore pu regarder à l'intérieur. Je m'en occuperai demain midi.
    Je remercie par avance toute personne qui pourra m'aider à remplacer ce joint.
    Je vais commander la pièce au plus vite dès demain. A priori, cela coûte entre 35 et 50 euros.
    Merci pour votre aide,
    Le papa.
    invitef80bfdd5
    Re : Joint Hublot Lave-linge Hoover 167-47
    ce type d'appareil me porte sur une autre marque que hoover . si c'est la même machine il y a un cerclage avec ressort sur la façade et un second sur la cuve mais a voir il faut pour le remettre enlever les blocs de béton. dès lors est ce bien le type et la marque?
    invite8cb8d9e4
    C'est bien une Hoover (In appointment with her Majesty Queen Elisabeth II c'est écrit dessus Faut bien en rire !).
    Le modèle est H167-47 et le numéro de série est n° 31000814 0534 0943
    Je re-vérifié ce matin, et c'est pour moi un cerclage plastique avec un système d'accroche plastique.
    J'essaye de joindre deux photos pour illustrer.
    invite8cb8d9e4
    J'espère que cela a fonctionné. J'ai pris deux photos.
    invite8cb8d9e4
    Pour faire suite aux messages précédents,
    J'ai contacté le magasin de pièces détachées près de chez moi (une mine d'or ! ).
    Il m'a confirmé que l'attache en façade était bien un cerclage plastique avec une attache en bas.
    Il n'avait pas de vue éclatée de la machine, ni de la pièce.
    Je verrai cela ce soir.
    J'ai commandé la pièce : 30€.
    Je reviens demain pour quelques questions sans doute sur le démontage.
    Merci d'avance à ceux qui me répondront.
    invite8cb8d9e4
    Je viens de prendre quelques photos de l'intérieur.
    Les photos semblent confirmer qu'il y a bien un cerclage avec une vis pour fermer le cerclage.
    Pour le démontage, je pensais mettre la machine sur le dos pour que le tambour s'éloigne de la paroi et gagner ainsi de la place.
    Je compte commencer par monter le soufflet dur le tambour, et finir par le soufflet sur la façade.
    Pourriez vous me donner votre avis et vos conseils pour démonter et remonter la nouvelle pièce ?
    Merci beaucoup.
    https://skydrive.live.com/?cid=7AC01...3&sc=documents
    https://skydrive.live.com/?cid=7AC01...2&sc=documents
    invite8cb8d9e4
    u96
    pour le montage du soufflet essayez de faire l'inverse de ce que vous avez dit! (lol!)
    c'est impossible.
    donc d'abord cote cuve puis cote façade.
    coucher la machine vers l’arrière est une bonne idée.
    attention bien respecter le sens du joint signale par un repère (trait, flèche ou au autre), celui-ci doit être aligne avec le repère sur la cuve).
    cdt.
    invite8cb8d9e4
    Merci pour votre réponse.
    Je me suis mal exprimé, mais c'est le sens de montage que vous avez décrit que je souhaitais adopté
    Côté cuve d'abord, et côté façade ensuite.
    J'ai lu des difficulté pour monter le joint.
    Par exemple, certains utilisent du savon qu'ils mettent a priori sur le bord de la cuve, je présume pour faire glisser le joint sur son emplacement.
    A part le manque de place pour travailler (ou le manque de savon ), quelles sont les difficultés auxquelles je dois m'attendre ?
    Merci d'avance.
    invitec7829434
    La méthode quevous avez cité est la bonne, il n'y a pas d'autres difficultés particulières, parfois, ça va bien à faire, d'autres fois, c'est la m..rde.
    Bon courage.
  1. [Blanc] joint de hublot lave linge siemens
    Par invite5b86c2fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 09h05
  2. [Blanc] Joint hublot lave linge Hoover Hnl 6148
    Par invitef5243b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 11h42
  3. [Blanc] problème joint de lave linge hublot
    Par invite6d1d63e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h08
  4. Joint de hublot lave-linge Bauknecht 3773
    Par invite317291f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 21h57
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 17h40
