Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    invite1201fd57
    Je cherche toujours quelqu'un qui pourrait m'aider POUR DEPANNER MA LAVANTE -SECHANTE ARTHUR MARTIN AW2127S OU ME FOUNIR SCHEMA.
    LORS DU CYCLE SECHAGE LA MACHINE FONCTIONNE MAIS NE SECHE PAS.
    L' affichage du temps ne decompte pas et fini par afficher en fin de cycle erreur E10.
    J'ai controlé la résistance, les limiteurs, la turbine de souffage, filtre arrivee d'eau et évacuation . Le tout est correct. Je ne sais plus quoi controler hormis changer la carte électronique.Alors je cherche un peu d'aide.
    En remerciant par avance la personne qui pourrait m'aider
    invitebc24d2f7
    Re : Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    j'ai le meme soucis sur ma machine arthur martin AW 2107S. As-tu trouvé la solution ?
    Merci d'avance pour ton aide.
    invite33e88e37
    quelle quantité de linge faites vous sécher à chaque cycle
    invite643e9a11
    _E10 probleme arrivee d'eau
    _en mode sechage vous avez automatiquement une electrovanne qui prend de l'eau (froide) par petite quantite puis apres la pompe de vidange se declanche a son tour pour quelques secondes et ainsi de suite pour creer un choc thermique avec l'air chaud que la resistance envoi
    _ la quantite de linges maxi sur ce modele doit etre de 3 kg maxi verifier sur mode d'emploi
  1. [Blanc] Lavante Sechante Arthur Martin [résolu]
    Par invitec598e13d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/10/2007, 08h45
  2. [Blanc] pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S
    Par invite1cc2cdff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 14h39
  3. [Blanc] Pb bruit sur màl lavante-séchante Arthur Martin AWW1407
    Par invite40196360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 09h27
  4. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Par invite1201fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 23h51
  5. panne machine linge lavante Séchante Arthur Martin
    Par invite89daa89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2004, 17h09
