Hello à tous,
Revoilà votre Sica nationale !!
Désolée de squater à nouveau le forum mais mon LL me fait à nouveau des siennes.
En cycle de lavage normal, il n'essore plus à grande vitesse.
Comme j'avais déjà rencontré un problème sur ce LL:
- Démontage du tuyau souple cuve-pompe.
Je l'ai nettoyé, enlevé la balle et le joint présageant une mauvaise évacuation, nettoyé la pompe et refait un nouvel essai => pas d'amélioration
- Démonter les charbons du moteur. Reste 23 mm de longueur. Papier abrasif fin, remontage et aucune amélioration
- Contrôle des connectiques et fils dont les 7 reliant la broche sur le moteur. 1 dénudé au niveau de la broche male.
Comme il était coupé à ras, j'ai débroché le fil correspondant (marron) sur la broche femelle (celle fixée sur le moteur) et fait une liaison en directe.
Maintenant, en essorage doux (4 mn - 1000 Tr/mn), le LL essore nickel.
Par contre en essorage normal (15 mn - 1400 Tr/mn), le tambour tourne mais ne prends jamais de vitesse et à 1 mn de la fin, le cycle continue en boucle jusqu'à ce que je sois obligée de l'arrêter normalement.
J'ai fait un nouvel essai en mettant l'essorage toujours en normal, mais à 1000 Tr/mn....des fois que !!!, mais résultat identique au précédent.
Donc rideau pour le moment. Je n'ai aucun code d'erreur.
Quelque chose m'échappe, mais sûrement pas à vous
Merci et A +
Sica
