[Blanc] Erreur F06 sur LL Whirlpool AWO 9763
    invite8732121111
    Bonjour Richard31, JC et les forumeurs,
    Revoilou votre Sica préférée. Depuis le temps !!
    Que faire en ce Dimanche super ensoleillé !!
    Ben, se faire c.... sur son LL
    Avant de poster, j'ai bien cherché sur le Forum, mais je n'ai pas eu la réponse escomptée. Donc, erreur F06....
    En fait, mon LL fait son cycle entièrement. Ce n'est que dans les 4 dernières minutes que ça se corse ..moi qui suis bretonne....
    De 4 à 3 minutes, temps réel: 80 secondes. DE 3 à 2 et de 2 à 1: idem. Et la dernière minute dure 15 minutes après à chaque fois un cycle d'essorage d'environs 20 secondes (tout tourne normalement).
    Démontage du capot arrière, et là, surprise, 1 fil blanc est coupé !! Mais impossible de trouver d'où il vient. J'ai ai profité pour déposer le moteur, contrôler les charbons et la tachy avec ses 2 fils rouge (RAS). De plus, comme sur certains autres modèles de la même marque, je n'ai pas retrouvé d'aimant sur sur la poulie alu supportant la courroie.
    Donc ce fil semble la clé du problème. On dirait qu'il a été sectionné. On s'y est mis à 2 pour chercher son aboutissant, mais niet !! Il fait parti d'un toron contenant 7 fils blancs qui de connectent sur une broche du moteur.
    Je vais essayer de mettre une photo pour que vous puissiez mieux visualiser ce fil.
    Merci à vous et...
    A + Sica
    invite8732121111
    Re : Erreur F06 sur LL Whirlpool AWO 9763
    Nickel, l'insertion de la photo a bien marché !! Quelle technique sur ce forum !!! lol...
    Donc, le fil est question fait parti du toron de 7 fils (broche) + la terre. Je l'ai mis en surimpression sur le capot alu du moteur. Sa longueur est relativement limitée ...
    Je suis preneuse de toutes vos lumières !!
    Merci à vous et ..
    A + Sica
    bonsoir sica,
    bizarre que tu ne trouves pas ou va le fil coupé ,
    plaque le dans le sens du toron et tu dois en trouver l'autre partie,
    il ne peut venir que de cet endroit ,
    ensuite via une soudure a l'étain et de la gaine rétractable tu relies les 2 extrémités ensembles
    invite8732121111
    Bonsoir Richard,
    Une nouvelle fois, je m'incline
    En effet, sortie broche moteur 7 fils blancs, mais plus loin reste 6 fils et celui objet du litige se baladant dans la nature !!
    En fait, la coupure se situait sous le rilsan blanc que l'on voit sur la photo (apparaît comme une boucle). A défaut de vos conseils, j'ai mis une attache rapide auto-dénudant que l'on trouve surtout dans l'automobile (pour relier un faisceau d'attache-remorque par exemple). Est-ce suffisant ???
    Toujours est-il que j'ai lancé un programme chrono de 30 minutes et en fin de cycle, notamment les 4 fameuses dernières minutes du temps restant, j'ai pris peur, car de 4 à 3 et ainsi de suite, chaque "minute" a duré 100 à 130 secondes
    Est-ce normal ? Par contre, l'essorage final a duré longtemps (environ 2 bonnes minutes) et non par cycle intermittents de 20 secondes.
    Pas trop perdu avec mes minutes et secondes !!
    En tous les cas, je ne recyclerai jamais ce minuteur comme réveil matin, car bonjour les dégats
    Merci à vous et ..
    A + Sica
    PEPIN45
    le temps est donné approximativement,ce n'est pas précis comme une horloge
    invite8732121111
    Hello Pascal,
    Oki, merci pour l'info !! J'espère, cependant, que ma solution d'attache rapide contentera Richard. J'attends son verdict
    Bonne fin de journée et ..
    A + Sica
    re,
    du moment que cela tiens je ne suis pas contre,
    de toute façon "E6" est le meilleur moyen de savoir que cela n'a pas tenu
    tu sais très bien que la coiffeuse
    est a même de te changer la couleur
    pas taper,
    suis fragile moi
  1. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
  2. [Blanc] message d'erreur F06 sur whirlpool AWO 5931
    Par invite2f4bb9b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 10h19
  3. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 Erreur FH
    Par invitebf475661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h31
  4. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h28
  5. Pb lave linge whirlpool AWO 9763
    Par invite099af651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h42
