[Blanc] Micro ondes Panasonic (dimension 4) porte ne fermant plus
    invitecc7498a2
    J'ai un micro ondes panasonic qui fonctionne très bien. Seulement depuis hier je n'arrive plus à fermer la porte, les verrous ne s'enclenchent pas. C'est peut etre parceque je l'ai laissé ouvert longtemps...Je peux le réparer toute seule ou faut-il faire appel à un dépanneur?
    invitef80bfdd5
    Re : Micro ondes Panasonic (dimension 4) porte ne fermant plus
    pour répondre il faut un type exact pour voir si le mécanisme des 2 ou 3 crochets peut se vérifier sans plus ou s'il faut changer la porte
    invitecc7498a2
    Merci de votre réponse,
    Vous voulez dire quel modèle? Il y a 2 crochets sur la porte, Je vérifierai le modèle exact en rentrant
    invitecc7498a2
    Alors c'est un panasonic NN-C753B Dimension 4 Typ SS_674H. Vous croyez que je peux le réparer? Merci
    pour des raisons de sécurité ,
    sur futura nous n'autorisons pas les réparations sur les portes de micro ondes ,
    il est de loin préférable de déposer l'appareil en station technique qui ont un matériel qui permet de contrôler l’étanchéité de porte après remise en état de la porte
    invitef80bfdd5
    comme dit "richard" c'est loin d'être simple il faut exploser la porte ce qui pose des problèmes de sécurité au remontage
    invitecc7498a2
    il faut "exploser la porte"?? ooo la la vous me faites peur!
    Finalement j'ai appelé une société de dépannage, ils vont le voir demain. Du coup ils vont devoir commander des pièces? Ca vaut la peine de le faire réparer ou il faut en acheter un autre?
    Merci!
    invitef80bfdd5
    les pièces ne devraient pas être très couteuses , c'est juste le délai qui peut poser problème
  1. [Blanc] Panne HT Micro-Ondes Combiné Panasonic Dimension 4[résolu]
    Par invite8c54107c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 15h23
  2. [Blanc] four micro onde panasonic dimension 4 qui ne chauffe plus.
    Par invite83fb6af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h52
  3. [Blanc] Micro-ondes Brandt porte ne fermant plus (resolu)
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 11h37
  4. [Brun] Micro ondes panasonic NN-D551
    Par invitee75dc5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
  5. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic
    Par invite042c2982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 00h20
