[Blanc] lave linge whirlpool AWE 7721 bruit + fait disjoncter
    invitebe1d561f
    Talking lave linge whirlpool AWE 7721 bruit + fait disjoncter
    bonjour, mon lave linge whirlpool AWE7721 montrait des signes de faiblesse depuis qques temps:
    -grognements à la vidange et au remplissage puis disparition du bruit
    -puis qques jours + tard m as fait disjoncter le compteur
    je l ai donc demontée en pensant à la pompe
    mais là ,j ai la pompe demontee et un testeur mais je n arrive pas à savoir si c est elle!
    merçi de m aider christelle
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge whirlpool AWE 7721 bruit + fait disjoncter
    lorsque vous faites tourner le volant du tambour, la machine fait elle du bruit?
    pour la pompe on peut mesurer sa bobine a l'ohmètre mais étant une pompe qui tourne dans l'eau rare que cette pompe fasse disjoncter le compteur
    invitebe1d561f
    non le tambour ne fais pas de bruit!
    apparemant c est difficile de tester 1 pompe! dixit 1 copain par tel?!
    invitef80bfdd5
    une pompe juste 2 fils on se sait se tromper "plus simple tu meurs"
    des lors faut voir si la résistance de chauffe n'est pas a la masse (chaque borne et la terre pour tester)
    bonjour plume ,
    ne pas chercher a contrôler l'isolement d'une pompe de vidange,
    elle ne peut de par ses caractéristiques se mettre a la masse
    donc le souci est ailleurs,
    vous avez un multimètre c'est super!!!!
    appareil déconnecté du secteur
    débranchez la résistance
    ensuite prenez une pointe de touche placez la sur une cosse de la résistance,
    et l'autre pointe de touche sur une partie métallique du châssis
    positionnez le curseur sur calibre mégohm
    si cela dévie la résistance sera a remplacer
    donner le résultat par retour
    dans l'attente de vous lire
    invitebe1d561f
    merçi je verrais demain je vous tiens au courant!
    invitebe1d561f
    bonjour, apres avoir verifié:
    la pompe: ok
    la resistance; à chaud, à froid et débranchée:...... c est pas elle
    a n importe qu elle programme elle fais disjoncter au bout de 3 min environ ??
    alors je cche
    il a 1 petite fuite sous la cuve: mais c est pas elle non plus! grrrr
    voilà quand elle seras en piece detachée j aurais peut etre trouvé!
    bon dimanche
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    une petite fuite , si l'eau tombe sur un circuit électrique ou moteur , normal que cela disjoncte
    invitebe1d561f
    desolée mais l eau tombe au sol! et elle fonctionne malgré les gouttes qui coulent, puis j ai colmaté la fuite(minime) avec du silicone! alors?....
    lol je cherche
  1. [Blanc] lave linge whirlpool awe 7721
    Par invite6a79f849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 23h25
  2. [Blanc] Problème lave linge WHIRLPOOL AWE 7721
    Par invite4a130dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 21h52
  3. [Blanc] lave linge Whirlpool AWE 7721
    Par invite7e69a189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h59
  4. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h28
  5. panne sur lave linge whirlpool awe 7721
    Par invitec2a96e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 14h51
