[Brun] TV cathodique philips 28PT5107/01: cliquetis et ne s'allume pas.
    invite96a67086
    Je possède une télé philips 28PT5107/01 ( châssis L01.2 E AA) de 2002. Je l'ai éteint normalement.
    En la rallumant le lendemain une image aux couleurs défraîchies s'est affichée (5 secondes). Puis depuis écran noir. La LED rouge ne s'allume plus.
    Dés qu'on enclenche l'interrupteur on entend des cliquetis ou claquements. Et rien se passe.
    Pouvez vous m'aidez pour un diagnostic simple ?
    invitef80bfdd5
    Re : TV cathodique philips 28PT5107/01: cliquetis et ne s'allume pas.
    voir le transistor tht qui doit être mort mais je crains plus derrière comme le tube cathodique
    inviteeb25c045
    L01 cela "ressemble" à un AMORÇAGE THT, mais je dis ressemble.
    Durant combien de temps cela dure-t-il ?
    Si c'est juste après le coup d'inter cela peut être la charge statique du tube, si cela claque et persiste il peut y avoir plusieurs raisons :
    Le tube cathodique avec un amorçage interne
    Aussi un amorçage dans le "puits" du cable THT , je n'ai connu ces appareils que peu de temps (fin de carrière) .
    Ecoutez les avis des "praticiens du terrain"
    Bonnes recherches SLTS .
    invite96a67086
    Citation Envoyé par F1EIE Voir le message
    Merci de vos aides.
    Ce bruit est permanent. On dirait plutôt un cliquetis. Je ferais l'analogie avec le démarreur d'une voiture qui ne veut pas lancer le moteur.
    Je ne vois rien de particulier au niveau du tube cathodique. le bruit provient de la partie arrière de la platine.
    robert65
    voir également la petite capa Bleu/vert près du BU ligne, souvent en CC
    Cdt
    inviteeb25c045
    A mon humble avis ça ne sent pas bon, à distance cela ressemble à un amorçage interne dans le col du tube .
    Si c'est le cas cela risque de faire des étincelles aux éclateur du support TRC .
    Je souhaite me tromper !
    Je suis à distance .
    Slts
    invite3ad5b8f5
    bonjour, si c'est le cas du tube vos mieux changer le tv , pour un tv a écran plat, car les tubes crt cela ne ce faut plus
  1. [Brun] TV à tube cathodique THOMSON : ne s'allume pas !
    Par invitef12a0429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 19h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 16/07/2011, 05h42
  3. [Brun] Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    Par invitee798bb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 00h30
  4. [Brun] Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2007, 16h37
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 12h06
