[Blanc] Même sans courroie, le tambour de mon lave linge a du mal à tourner
    inviteb02bbd5b
    Ce soir, j'ai mis une machine en route et je me suis rendu compte ensuite que mon lave linge ne tourner pas.
    Pourtant, le programme marche normalement car les cycles de remplissage d'eau, de vidange et d'essorage se
    font normalement. J'ai donc démonté le panneau arrière et j'ai trouvé la courroie enlevée. J'ai également constaté
    que le tambour tourné avec beaucoup de difficulté (en forçant beaucoup de l’intérieur). Compte tenu de cette
    difficulté, je n'ai pas essayé de remettre la courroie. Es-ce le roulement ? ou alors quelque chose de coincé ?
    Besoin d'aide !
    invitef80bfdd5
    Re : Même sans courroie, le tambour de mon lave linge a du mal à tourner
    difficile à répondre pour votre question. si la courroie s'est enlevée , c'est que le moteur a continué de tourner , le volant étant très dur la courroie a glissé sur le volant et est tombée. il y a donc beaucoup de chance que cela vienne d'un élément qui s'est mis entre cuve et tambour mais quoi? il faut voir si rien ne manque dans la cuve question vêtements ou autre. une cuve peut se caler pour des choses qu'on croit insignifiante et qui pourtant sont très puissantes pour caler le tambour.
    dans votre cas 80% pour ce genre de problème et non les roulements. le tout maintenant est de voir si l'on peut ouvrir la cuve sur votre machine, seul le type peut nous le dire
    inviteb02bbd5b
    Bonjour Michel
    et merci pour l'information.
    Pour répondre à ta demande, la référence du lave linge est Ariston AVTL 120 Fr.
    peut être que cela va aider a trouver la cause :
    déposer la durite cuve pompe de vidange sous la cuve et via une lampe de poche
    contrôler si un intrus n'y est pas entre tambour et cuve
    inviteb02bbd5b
    Bonjour Richard,
    C'est chose faite. D’ailleurs, j'ai déjà effectué cette opération en tournant le tambour mais rien.
    Je pense refaire la même chose mais avant je vais démonté la résistance.
    re,
    avant cet incident:
    la bécane était bruyante a l'essorage?????
    inviteb02bbd5b
    Re bonjour
    Pour ma part, je ne pense pas qu'elle était plus brillante que d'habitude.
    Mais d'après mon épouse, elle l'était un peu plus que la normale!
    re,
    dans ce cas on peut craindre les roulements hs,
    inviteb02bbd5b
    Alors, comment je peux vérifier si le problème est lié au roulement ou alors quelque chose de bloqué dans le tambour.
    Merci de m'apporter votre aide
    re,
    question de philing sur place un pro peut répondre ,
    sur le net c'est boule de cristal
    robert65
    déposer la résistance, voir par l'ouverture si pas de corps étranger en bas de la cuve, si pas le cas peut être la porte du tambour qui s'est ouverte et bloque ou ça doit être un roulement qui est grippé
    Cdt
    re,
    pas de porte de tambour c'est un chargement en façade
    robert65
    Donc roulements grippés, il doit y avoir des traces de rouille au niveau de l'axe derrière, aussi porte ouverte voir si pas de jeu dans le tambour, voir également s'il est centré par rapport à la cuve.
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 15/12/2011 à 18h06.
    re,
    cela se peut effectivement,
    par contre si c'est le roulement interne ce sera moins évident
    reste a ceci auquel je pense
    voir en soulevant que le tambour si cela le soulage (par le hublot) ce qui prouverait qu'il a du jeu donc roulement hs
    inviteb02bbd5b
    j'ai fait tout ce qui a été conseillé de faire: démonter la résistance pour voir si rien ne venais bloquer mais rien; ensuite en soulevant par en dessous pour soulager le tambour rien non plus par le hublot toujours aussi dur; puis en tournant tant bien que mal le "volant" dans l'axe arrière, il ne voile pas.
    Alors je ne sais plus quoi faire pour diagnostiquer au mieux le problème
    Merci de m'apporter votre aide car j'en ai vraiment besoins
    re,
    plus facile a dire qu'a faire,
    a présent vous allez être peut être déçu,
    mais pas le choix,
    il vous faut déposer tout le bloc laveur,
    et ouvrir la cuve
    car tout ce qui pouvait être fait a moindre mal l'a été
    inviteb02bbd5b
    Re bonjour
    j'ai remis une cale sous le tambour et j'ai constater qu'en tournant par le hublot la résistance était au niveau intérieur (coté porte) voir photo.
    Je crains donc que se soit le roulement intérieur. Si cela est le cas es-ce que quelqu'un peut m'aide et m'indiquer la procédure à suivre ?
    re,
    vous n'avez pas du tout l'air de réaliser le travail a effectuer ,
    cela est long et complexe
    j'en ai donné le 1er descriptif sur mon post précédent
    un palan est de mise pour cela
    de la patience
    de l'outillage
    du savoir faire
    être très observateur
    et s'assurer au préalable que le jeu de roulement avec le joint sont fournis
    ce qui est la condition impérative (ils risquent de vous proposer a présent le bloc laveur complet thermosoudé)
    inviteb02bbd5b
    Bonsour
    Es-ce que quelqu'un peut me dire avec certitude si pour mon lave linge AVXF120 le bloc cuve est vendu au complet ou si
    on peut acheter les éléments de manière séparés (joint hublot, roulement)
    u96
    voici la reference du bloc laveur complet: C00095889.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 17/12/2011 à 21h28.
    inviteb02bbd5b
    Re bonsoir
    Ma demande consiste à savoir si il faut le bloc complet ou juste remplacer
    la partie de la cuve avant.
    u96
    tout est dans la reponse precedente avec la reference.
    y a pas plus simple!
    et puis pourquoi la partie avant alors que les roulements sont a l'arriere!
    soyez plus coherant dans vos propos.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 18/12/2011 à 10h22.
    invitef80bfdd5
    le mieux n'est il pas de démonter et puis voir lorsque c'est ouvert si le problème vient des roulements ou d'un autre élément....pas besoin de prévoir l'inutile sans en être certain
    re,
    de toute façon la bécane n'étant plus opérationnelle quoique vous fassiez importe peu ,
    il faut démonter pour savoir
  1. [Blanc] Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    Par invite1d4da6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  2. [Blanc] tambour lave linge sidex ML4701N tourne mal
    Par invite30c17554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 00h11
  3. [Blanc] Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    Par inviteeed953fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 13h00
  4. Mon lave/sèche-linge me fait tourner en bourrique
    Par invitea29bd10c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 19h26
  5. Fuite tambour/axe courroie lave linge
    Par invite5d6d1c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 11h44
