[Blanc] lave vaisselle zanussi
    invite7d414333
    bonjour, problème de lave vaisselle zdi6142,la pompe de cyclage tourne mais pas assez vite donc pas de pression et pas de lavage de petits jets sortent du bras inférieur mais n'arrive pas a faire tourner le dit bras et pas de pression pour arriver dans le bras supérieur ,helice ok ,roulement ok durite ok condensateur change pas d’amélioration pas de fuite moteur tourne libre à la main pas de résistance ceci dans tous les programme si vous avez une idée , merci
    u96
    Re : lave vaisselle zanussi
    bonsoir,
    si c'est la fameuse pompe a double fonction: lavage dans un sens et vidange dans l'autre et vu que l'appareil doit avoir 5 ans minimun,
    vous pouvez envisager de la remplacer.
    cdt.
    invite7d414333
    bonsoir, non c'est pas une pompe double fonction la vidange se fait par pompe séparée ;effectivement il a plus de 5 ans,j'ai déjà remplacer le condensateur mais le moteur tournait de la même façon càd trop lentement
    u96
    re,
    tant mieux l'autre modele etait un peu plus chiant a sortir.
    prevoyez le remplacement de la pompe de cyclage.
    cdt.
    invite7d414333
    bonsoir , je vais démonter la pompe et essaie en alimentation directe et contrôler l’arriver de courant au moteur
    invite7d414333
    j'ai démonter le moteur et il reçois bien du 230v même en alimentant direct il ne tourne pas plus vite pourtant pas de dur dans la turbine ;il dois bien y avoir quelque chose de user abimer ou autre pour qu'il ne tourne plus a sa vitesse au fait qelqu'un connait la vitesse de rotation de ce moteur ?merci
    invite7d414333
    bonsoir ,j'ai tester le moteur il affiche 50.7 ohms entre les bornes pas de perte a la masse
    u96
    vu l'age de l'appareil, je pense que la pompe de cyclage est HS.
    cdt.
    invite7d414333
    bonsoir , je comprend pas pourquoi il serait hs alors qu'il tourne encore doit bien y avoir une raison pour qu'il perd de la vitesse hors pas de résistance a la rotation pas de perte courant il y aurait un fil casse dans le moteur il ne fonctionnerait plus je suppose?
    u96
    re,
    il faut etre depanneur comme moi pour ne pas se poser de questions!
    j'ai change des dixaines et des dixaines de pompe de cyclage qui tournait... mais trop lentement pour propulser l'eau.
    cdt.
    je puis imaginer la turbine non adhérente a l'axe moteur ,
    ensuite donner 50 ohms ne correspond a rien si vous citez un moteur asynchrone,
    car il possède d'office 2 enroulements donc 2 valeurs a mesurer
    au besoin faites une photo de ce moteur ce qui va vite résoudre le problème des questions que l'on se pose a son sujet
    invite7d414333
    voila les images,merci pour les réponses,pour info :je vend la maison à prix réduit et je roule pas sur l'or donc j'essaie d'éviter les frais
    invite7d414333
    la turbine est ok elle est vissée sur l'axe
    invite7d414333
    si je démonte le moteur il y a-t-il moyen de réparer ,je comprend pas ce qui à pu se produire ,fil cassé ou autre?
    re,
    perso je remplacerai a nouveau le condo des fois que!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite7d414333
    résistance mesurée entre borne du condensateur et bornier moteur
    fil rouge et moteur :193.8ohm et 140.7 ohm
    fil bleu et moteur : 0.0 ohm et 53.7 ohm
    entre les fils du condensateur :194.3 ohm
    invite7d414333
    bonsoir ,le condo ne change rien j'en ai essaier deux ,je constate un manque de puissance je peux l'arreter en tenant la turbine et le moteur chauffe très vite .
    re,
    auquel cas a présent j'affirme que le moteur est bon pour la déchetterie
    invite7d414333
    ok ben j'en ferai mon deuil , merci pour les réponses ,mais je connais toujours pas la cause je vais l'ouvrir pour voir
    a+ jr
    u96
    comme je vous l'ai deja dit,
    ne cherchez pas ce que vous ne trouverez pas.
    le moteur est a remplacer.
    bonne soiree.
    re,
    pour moi la cause serait un blocage moteur qui a duré,
    et provoqué un changement de valeur ohmique d'un enroulement
  1. [Blanc] lave vaisselle zanussi de6844
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 09h47
  2. [Blanc] Re : Panne lave-vaisselle zanussi
    Par invite9a6a2097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 11h41
  3. [Blanc] lave vaisselle Zanussi
    Par invite280bc003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 23h47
  4. [Blanc] lave vaisselle Zanussi IT5614
    Par invite3cba6f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 22h29
  5. Schéma lave-vaisselle ZANUSSI
    Par invite1a77befc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2004, 10h23
