[Blanc] lave vaisselle Whirlpool 6530 panne F2
    inviteba641a68
    Unhappy lave vaisselle Whirlpool 6530 panne F2
    Voilà ma petite histoire . Il y a une semaine mon lave vaisselle indiquait une panne F8. Suivant les conseils pris sur divers forums, je démonte et je remets un indicateur de niveau d'eau neuf (la membrane était entièrement recouverte de savon donc inopérante). Je viens de remonter tout ça et maintenant j'ai une panne F2.
    Mon lave vaisselle ne fuit pas !!! j'ai redémonté pour voir si j'avais une fuite mais rien !!! quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce mystère ? je ne comprends plus rien
    Merci pour vos réponses !
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle Whirlpool 6530 panne F2
    f2 = Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes. l'eau n'est pas visible extérieurement, elle se dépose sur la plaque du fond au ras du sol. pour tester , pencher l'appareil a 45° sur le coté et voyez si de l'eau s'échappe
    vous dites pas de fuite,
    ok
    avez vous contrôlé si le switch du flotteur détecteur de fuite est opérationnel????
    inviteba641a68
    Merci pour vos réponses tout d'abord !
    En ce qui concerne le switch de détection de fuite, et bien non, je ne l'ai pas contrôlé, parce que je ne sais pas ou il se trouve !!!! pourriez vous me guider
    MERCI ENCORE !
    re,
    je vous ai indiqué son emplacement qui est le détecteur de fuite (le rond qui contient un flotteur en polystyrène)
    placé au point le plus bas de la machine contre la tôle réceptrice
    inviteba641a68
    Bonsoir, est ce que le switch dont vous parlez est la pièce (ref 583 0 ) sur le plan ci-joint ?
    Si c'est la cas j'ai changé cette pièce, elle est neuve...
    et le défaut persiste toujours (code erreur F2)
    Voyez vous d'autres options ?
    Merci !!
    invitee45466cd
    voila ce qu'il faut regarder
    pté qu'il est coincé ou alors la tu détériorée
    donc a contrôler d'ailleur la tu rebranché si tu l'avais débranché on ne sais jamais
    Nom : lave vaisselle 016.jpg
Affichages : 493
Taille : 86,3 Ko
    re,
    effectivement c'est cette pièce en photo
    inviteba641a68
    Soudain j'ai un énorme doute !! l'appareil dont vous me montrez la photo n'est pas un 6530 du coup je n'ai pas cette pièce (mon modèle en pièces jointes) et du coup le problème reste entier...
    invitee45466cd
    Citation Envoyé par poloolop Voir le message
    effectivement c'est pas le meme model mais le principe doit rester le meme
    pour la photo c'est le 6838
    et pourquoi j'arrive pas a voir les photos posté par lien ??
    inviteba641a68
    comme vous pouvez le voir sur la photo que j'ai posté, ce n'est pas du tout la même configuration. Sur mon modèle il n'y a pas de flotteur en poliystyrène... et si il y en a un il n'est pas au point le plus bas de la machine....
    re,
    je ne m'explique pas par contre pourquoi l'affichage F2 car effectivement votre appareil ne possède pas cette option
    inviteba641a68
    Pourtant c'est bien ce code qui s'affiche: F2, sauf pour le programme de trempage qui s'effectue jusqu'au bout...
    re,
    de fait je ne puis vous indiquer la cause réelle
    contrôlez toutefois tout ce qui est censé avoir une valeur ohmique
    car a présent aucune logique ne peut vous diriger sur quoi que ce soit
    inviteba641a68
    D'après vous, serait-ce un problème de la carte mère de la machine ? Je ne m'explique pas non plus ce dysfonctionnement... Cette machine a très bien fonctionné jusqu'alors. Cependant, et pour info, elle est restée deux ans sans fonctionner... est-ce que cela aurait pu altérer quelque chose ?
  1. [Blanc] Fuite Lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite9d325da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 08h45
  2. [Blanc] panne sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 21h55
  3. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Dernier message: 14/05/2007, 19h27
  4. Comment vidanger lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite33276c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h23
  5. Lave vaisselle whirlpool adp 6530
    Par invite236a4be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 10h52
