panne lave vaisselle bosch ?programmateur bloqué?
    inviteb6c8c98c
    Le programmateur de mon lave-vaisselle se bloque à 2 endroits.
    Lave vaiselle Day and Night environ 10ans. Pour la référence j'ai trouvé sur l'avant un code du genre typ : S6M21B
    En retirant le côté gauche, j'ai l'impression que le systeme se rempli 4 fois d'eau puis se vide (dans la cuve, le petit floteur semble fonctionner) et il (le programmateur) se bloque à ce moment, la cuve doit être remplie et prête pour le lavage ????. Si je l'avance alors d'un cran le lavage semble se faire.
    Puis plus tard, le systeme se rempli 2 fois et se bloque de nouveau (peut-être le rincage). de même si j'avance d'un cran cela semble continuer jusqu'à la fin.
    merci de votre aide
    Re : panne lave vaisselle bosch ?programmateur bloqué?
    bonsoir,
    a tout hazard controlez la bascule du switch qui se trouve sur le flotteur, il se peut qu'il en soit a l'origine du défaut,si l'inversion ne se fait pas, cela bloque le niveau mais peut-être pas l'alimentation du passage au pas suivant
    inviteb6c8c98c
    Je vois bien le switch mais que signifie verifier la bascule du switch dont vous parler. est-ce que j'essaie de la bouger à la main ? ou est-ce que j'essaie de faire un contact quelque part entre les fils (lesquels?).
    Merci,
    Sinon, peut-il y avoir autre chose?
    la bascule du switch si inverseur s'effectue ainsi;
    dans ce cas vous avez 3 broches,l'une d'elle est le commun elle se trouve sur le dessus et en point milieu, les 2 autres sont l'une au dessus de l'autre dessous se trouve la languette qui commande le poussoir,
    mettre la pointe de touche sur le point commun et ensuite avec l'autre pointe de touche controler que cela soit passant entre le commun et un contact en activant
    la languette et inversement entre le commun et l'autre contact en n'activant pas la languette
    inviteb6c8c98c
    Si j'ai bien compris vous voulez que j'utilise un ohmmetre.
    J'ai le relevé suivant :
    entre le commun et le contact haut , languette basse : 7kohm
    entre le commun et le contact haut , languette haute : 0 ohm
    entre le commun et le contact bas , languette basse : 0 ohm
    entre le commun et le contact bas , languette haute : 7kohm
    languette basse position repos, floteur en bas.
    est-ce que cela est normal?
    re,
    pourquoi 7 kohms??, là je ne comprends pas?? il ne doit pas y avoir une valeur résistive car il fonctionne en tout ou rien!!!!
    inviteb6c8c98c
    en fait ce n'est pas exactement 7kohm, c'est 6, 94, c'est peut-être juste une valeur que donne mon petit multimetre. Pourtant quand je sépare les 2 pointe j'ai une resistance infinie et 6.94 c'est 2 fois la même valeur...
    la valeur est-elle la même quand tu met tes touches en contact direct entre elles??
    inviteb6c8c98c
    Que voulez-vous dire par mettre les touches en contact direct entre elles?
    celles du multimetre
    invite2ce979e1
    En faisant toucher les 2 pointes de touche du multimètre.
    Une petite question: Lors du contrôle de l'inter du remplisseur, avez.vous débranché les fils pour obtenir un valeur correcte?
    inviteb6c8c98c
    0.01ohm quand je fais toucher les 2 touches entre elles.
    Non je n'ai pas débrancher, je comprends qu'il faut le faire donc.
    Je le fais et vous envoie la réponse dasn quelques minutes.
    inviteb6c8c98c
    en débanchant le switch c'est bien resistance infinie au lieu de 7kohm, dans les 2 cas.
    re,
    donc il est bon mes excuses pour ces recherches inutiles mais je voulais affirmer d'une manière sure qu'il est bon avant d'aller plus loin,
    je vais a présent arreter sur le net, pas le choix mais demain je verrai ce qui peut en être la cause, car pour l'instant il me faut réfléchir a ce qui fout la pagaille
    inviteb6c8c98c
    Merci pour vos conseils, ne vous inquiétez pas, j'en apprends.
    Je vous relis demain.
    invite2ce979e1
    Voulez.vous le schéma de votre appareil?
    re,
    denis si tu peux me le passer moi il m'interresse, je te file mon adresse e-mail en mp si cela ne te dérange pas je pourrais mieux l'aider grace a cela
    re,
    je suis actuellement dans l'expectative,car sans schémas si module electronique au lieu d'un programmateur mécanique cela pourrait se comprendre car dans ce cas une défaillance du module en est la cause a savoir qu'il ne donne pas l'impulsion de démarrage (soit triac hs soit un relais) par contre cela serait sur le programmateur mécanique un contact défectueux(contact d'impulsion du micromoteur hs) car le micromoteur fonctionne par contre après ce pas,cela n'a rien d'encourageant(pièces couteuses dans les 2 cas)
    attention sans schéma je ne puis être affirmatif a 100%? mais le seul schéma que je possède (appareil différent mais avec pas mal d'analogies) me présente cela sous cette forme,partant du principe que l'inverseur controlé comme bon envoi cette information directement au programmateur qui lui ne la valide pas
    dans l'attente d'autres infos
    inviteb6c8c98c
    Je suis donc de retour.
    En ce qui concerne le schéma, je suis preneur au cas où pour l'avenir, mais je ne suis pas vraiment certain, c'est même plutôt le contraire de pouvoir réellement l'utiliser directement.
    Par contre, je peux faire d'autres tests.
    Merci encore.
    inviteb6c8c98c
    Comme complément, je peux dire que
    dans les 2 cas l'arret se fait cuve pleine
    et je pense avant le premier rincage et avant le second rincage.
    invite2ce979e1
    La panne ressemble à un fil coupé entre le mini.rupteur du remplisseur et le programmateur. A mon avis, il faut déposer la contre porte (6 ou 8 vis) et contrôler les fils qui sont derrière.
    inviteb6c8c98c
    bonsoir à tous,
    je corrige un tout petit peu mon commentaire d'hier, le "programmateur" avance en nettoyage, se bloque au lavage intermédiaire et se bloque au rincage après avoir rempli la cuve (dans ces 2 cas, l'eau n'atteint pas la reistance).
    Sinon, je suis Ok pour vérifier les fils si c'est cohérent avec les descriptions. S'agit-il des vis qui sont à l'intérieur sur la partie en inox, ou bien celles qui sont sur la tranches de la porte (ou bien les 2)?
    invite2ce979e1
    Un petit retour en arrière pour bien comprendre le problème:
    1° La cuve se remplie.
    2° La pompe de cyclage tourne et actionne les bras.
    3° L'eau chauffe.
    4° .........Et le programmateur attend, attend, attend pendant que la pompe tourne toujours.
    C'est bien ça?
    bonsoir a tous les 2,
    au vu de ce que je lis,a présent la question serait: n'aurait-il pas la pompe de cyclage bloquée??,
    inviteb6c8c98c
    réponce au 2 dernier message.
    pour la fonction nettoyage cela se passe correctement.
    Puis tout se vide.
    Ensuite un remplissage se fait en faisant 4 fois un cyclage dans la partie gauche (tout le système labyrinthe) et la cela se bloque juste avant que la pompe se mette en route car il n'y a alors pas de rotation des bras.
    A cemoment, si je tourne le programmateur un clique, les bras commencent à tourner (partie lavage intermédiare je pense d'après la doc).
    Puis tout se vide à la fin de ce cycle et il y a alors 2 cycle de remplissage et là de nouveau blocage.
    De nouveau si je tourne le progra d'un clique les bras se mettent en route (je pense cycle de rincage) et c'est OK jusqu'à la fin.
    Je ne comprends pas pourquoi pour la première partie lavage, c'est OK. et bien sûr pourquoi celabloque pour les 2 autres parties.
    re,
    pour l'instant je sèche,il vaut mieux attendre denis s'il a le schéma??
    inviteb6c8c98c
    Bonsoir A tous,
    J'ai regardé un peu plus un autre message précédent, avec un problème un peu différent mais qui resemblait par certains points.
    J'ai donc nettoyé le tuyau noir de vidange entre la cuve et le dispositif blanc (pompe de vidange ?). J'ai fait un test ce soir et tout marche correctement. Je ne comprends pas vraiment mais cela semble OK.
    Merci de votre aide
  1. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h27
  2. [Blanc] Lave vaisselle bosch programme bloqué
    Par invite62cafb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h31
  3. panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite50ccd9ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 19h36
  4. LV BOSCH aquasensor - programmateur bloqué ?
    Par invitea11317a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 19h20
  5. programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
    Par invitec46489a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2004, 23h23
