pb chauffage AEG lave-vaissel modèle,Oko-favorit
    invite07c39cc0
    j'ai un pb avec mon lave vaisselle AEG (oko 50830) : les cycles se déroulent normlement, à part que l'eau ne chauffe pas.
    on me dit que ce serait la chambre de combustion qui serait encrassé.
    j'ai démonté le base du lave-vaisselle et ne trouve pas de résistance ?
    que puis-je faire ?
    merci d'avance
    Re : pb chauffage AEG lave-vaissel modèle,Oko-favorit
    bonsoir,
    je ne trouve pas votre appareil dans ma base de données, si la résistance n'est pas apparente dans la cuve, vous trouverez a l'arriere droit sous la cuve un bloc chauffant
    se présentant sous la forme d'un gros tube galvanisé(on l'appelle chauffe eau),pour y acceder défaire la tole galvanisée se trouvant a l'arriere en bas elle est tenue par 2 vis
    et controlez a l'ohmètre la valeur de cette résistance, elle est facile d'accès
    invite07c39cc0
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir,
    j'ai bien trouvé le chauffe eau (gros tube galvanisé)
    à l'ohmetre, je trouve 0 (qques sautes desfois) : cela veut-il dire qu'il faut que je change la pièce
    merci à richard31 pour votre réponse rapide
    re,
    zéro signifie un court cirduit a cela je n'y crois pas, je pense que vous voulez dire que cela ne bouge pas a l'ohmetre auquel cas effectivement il serait a remplacer
    invite07c39cc0
    je vais remplacer
    invite50ccab9f
    Citation Envoyé par pdx
    Nous avons exactement le même problème (lave-vaisselle lave à froid et la vaisselle ne sèche plus), (OKO FAVORIT 80800). Nous avons trouvé la résistance grâce à vos explications. Pouvez-vous nous confirmer qu'avec le changement de la résistance, le problème a été résolu ?
    Si oui, où avez-vous acheté la pièce et à quel prix ?
    Merci de nous tenir informer.
    en réponse a votre mémo, cela peut-être effectivement la résistance qui soit en cause,pour cela faites un controle au multimêtre sa valeur doit avoisiner environ 20 ohms si pas le cas remplacez la
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    et tapez ce code ffs 5 cela vous accorde 5% de remise en sus
    invite50ccab9f
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je suis allé sur le site que vous m'avez communiqué, mais je ne trouve pas notre référense il ne font pas AEG !!!
    Mais electrolux a une résistance qui ressemble fort à la notre.
    Est-ce-que AEG et Electrolux font partie de la même firme ?
    Merci d'avance :
    re,
    le plus simple est de lui adresser un é-mail effectivement aeg fait partie du groupe electrolux, attention son site ne représente pas tout ce qu'il peut fournir mais sur commande et référence de l'appareil ou de la pièce il vous fournira ce qui vous est nécéssaire,ce n'est pas un souci pour lui
    invite50ccab9f
    re,
    Merci encore pour votre disponibilité.
    J'ai une derniere question à vous poser !!!
    Le sel régénerant de notre lave vaisselle de diminue pas !!!
    C'est peut-etre du à la qualité de l'eau ou à un autre problème ?
    Qu'en pensez vous ?
    re,
    2 possibilitées soit le réglage est sur minimum, soit le sel est en bloc il suffit dans ce cas de le touiller avec une cuillère a soupe pour en permettre une meilleure dissolution
    invite50ccab9f
    re,
    Dernière question et je vous laisse tranquille !!!!
    Peut on verifier la résistance une fois demontée avec un ohmètre ?
    re,
    bien sur, pas de soucis, cela se fait ,encore plus facile
    invite50ccab9f
    re,
    Encore merci , c'est toujours agréable d'avoir l'aide de personnes disponibles et competantes.
    En vous souhaitant une bonne et agréable soirée
    invite50ccab9f
    Citation Envoyé par manou70
    Bonsoir Richard 31 , j'ai vérifié la résistance , l'ohmètre m'indique 267 j'imagine qu'elle n'a rien !!!!
    Donc je pense qu'il y a un circuit coupé.
    En tant que petit bricoleur , pensez vous que je puisse le faire moi même ? Ou dois je m'adresser à un professionnelle ?
    invite50ccab9f
    re,
    non 267 ohms n'est pas une valeur correcte elle est insuffisante , je vous conseille de la remesurer car 30 voire 35 ohms au maxi mais pas 267 a moins que cela soit 26,7 ohms auquel cas oui, elle serait bonne
    invite50ccab9f
    re,
    Il me semble que devant l'unité de mesure ohm il y avait je crois la lettre K , c'est possible ?
    re, s'il y avait la lettre k elle serait morte car cela ferait 267 kohms a savoir que dans 10 ans l'eau ne serait pas chaude, mais refaites la mesure, je ne voudrai pas vous planter
    invite50ccab9f
    Après vérification , c'est bien 267 Kohm qu'il m'indique
    Lycaon
    une façon de vérifier que vous utilisez correctement l'ohmmètre:
    Prenez une ampoule de 75W (230V.)Appliquez une pointe de touche sur le culot à vis et l'autre sur le plot.Vous devez lire environ 49 ohms
    invite50ccab9f
    Je pense bien l'utiliser , je me connecte sur la masse et l'alimentation de la resistance
    Est-ce correct ?
    Lycaon
    Je ne vois pas ce que vous appelez la masse.S'il s'agit de la carcasse métallique,elle est normalement totalement isolée de la résistance
    Il doit y avoir au moins deux cosses sur lesquelles étaient branchés deux fils de couleurs différentes.C'est entre ces cosses qu'il faut faire la mesure.
    Si vous avez démonté l'élément de chauffe,combien de fils avez vous débranchés?
    re,
    attention LYCAON vous indique une facon de lire une ampoule a l'ohmètre pas la résistance
    pour la résistance c'est entre les 2 plots de celle-ci pas par rapport a la masse ne me donnez pas une valeur de 267kohms entre la masse et un plot de la résistance , qui de toute facon serait en défaut d'isolement dans ce cas c'est le disjoncteur qui aurait déclenché, et la resistance a remplacer malgré tout
    donc au final la résistance serait bien hs, vous pouvez la remplacer
    Lycaon
    Bonjour Richard,toujours fidèle au poste je vois!
    Un défaut de chauffage peut parfois être dû à la défaillance d'un thermostat.J'ai eu ce cas avec une de mes anciennes machines.
    Il vaudrait mieux que manou soit sûr de la défaillance de l'élément chauffant avant de le remplacer car c'est certainement plus coûteux q'un thermostat.
    re,
    c'est bien pour cela que je lui ai fait refaire la mesure mais comme c'est une panne fréquente sur cet outil, je ne suis pas trop inquiet,tu me connais au rab de précautions un échange inutile me rend malade si j'en suis la cause
    invite50ccab9f
    il y a un câble jaune et vert branché sur une cosse et un bloc a deux cosses qui doit être alimentation
    re, la mesure doit être faite entre les 2 cosses, la vert jaune ne pas en tenir compte c'est elle qui m'interresse
    invite50ccab9f
    Bonjour , j'ai changé le résistance et sa marche !!!!
    Encore merci pour votre aide
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Aeg Oko Favorit 80800 Sensologic
    Par invited8f40316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 16h14
  2. panne sur lave-vaisselle AEG OKO FAVORIT 8081
    Par invite523a9ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h30
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Aeg Oko Favorit 80800 Sensologic
    Par invitef85a336c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 00h32
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Aeg Oko Favorit 6082
    Par invite76d0719c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 20h57
  5. Panne sur lave vaisselle aeg oko favorit 8080
    Par invite77ecea65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 22h12
