[Divers] Qui s'y connait en démarreur tondeuse?
    invitebe36f631
    J'ai démonté le démarreur de ma tondeuse, qui fait des siennes
    Plus de démarrage, clac clac clac quand branché sur batterie voiture...
    Puis plus rien
    J'ai tapé sur le démarreur, et il a tourné dans le vide sur batterie voiture
    Quelques jours passent
    Hier, démarrage providentiel sur batterie voiture, et fonctionnement normal
    J'arrête le contact, impossible de redémarrer!
    Je ramène la tondeuse à la voiture, rebranche, et là, rien ne se produit.
    Je démonte le démarreur (Briggs et Stratton)
    et tente de le tester
    voila la bête
    et ce que j'ai fait comme branchements, toujours sur batterie voiture
    et là, méga étincelles +++ entre la pointe du tournevis et la cosse plus
    du démarreur et pas de mouvement côté pignons...
    Donc, après avoir tout rangé, je viens vous demander votre aide
    Démarreur mort?
    Mauvais branchement?
    Comment tester ce démarreur sans danger pour mes petits doigts?
    En vous remerciant des réponses!
    gerald_83
    Re : Qui s'y connait en démarreur tondeuse?
    Question : Quel est le voltage de la batterie de ta tondeuse (il existe des modèles 6V et 12V). Si c'est un 6v et que tu as mis ton démarreur sur la batterie de ta voiture (12V) il est normal qu'il n'ait pas apprécié
    Sinon , as tu regardé l'état des charbons du démarreur ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 19/01/2012 à 19h33.
    trebor
    Arrivez-vous à tourner le pignon ( l'induit ) à la main dans un sens et à vide dans l'autre sens ( roue libre ) ?
    Si oui, il n'est pas grippé, c'est déjà ça de bon.
    La méthode de la pointe du tourne-vis pour tester n'est pas bonne, il faut un bon contact sur l'alimentation et si avec la pince branchée il ne tourne pas ( sans trop insister ), c'est qu'il est en court-circuit ( suite aux grosses étincelles ).
    Ce démarreur est normalement alimenté au travers d'un relais ( soit fixé sur le démarreur ou sur la machine ) et ce relais est alimenté par la clé de contact et la batterie.
    Le relais sera également à tester en le plaçant près du démarreur et en le raccordant comme sur la machine, il y a un claquement lorsqu'il sera alimenté et le démarreur doit tourner.
    Quelques liens pour tester le démarreur > http://www.google.be/search?tbm=isch...890l2.6.3l11l0
    Il est fort possible que ce relais soit également H.S si le démarreur est en court-circuit.
    Dernière modification par trebor ; 19/01/2012 à 22h35.
    trebor
    Le relais doit ressembler à ceci > http://www.cyberbricoleur.com/index....post&id=191371
  1. Y'a quelqu'un qui s'y connait en formulation ?
    Par invite037cdf09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2008, 19h14
  2. Qui s'y connait en ongles ?
    Par invite5c82c20e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/08/2007, 19h45
  3. Qui s'y connait en Electro aimants???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2003, 23h42
