mousse dans lave vaisselle rosieres LV145
    invitec3981c46
    Question mousse dans lave vaisselle rosieres LV145
    Panne sur LV rosieres LV145:
    La vaisselle a un dépôt blanchâtre surtout visible sur les verres en fin de lavage.
    J'ai fait tourner le LV porte ouverte en mode rinçage et j'ai remarqué que les bras tournent très peu en début de cycle et que de la mousse se forme au fond de la cuve, au bout d'un certain temps la pression monte et les bras se mettent à tourner (je ferme rapidement le porte), en fin de cycle il reste de la mousse au fond de la cuve.
    il me semble que le LV consomme du sel et du liquide de rinçage en quantité trop importante depuis peu de temps.
    Voila, en espérant que quelqu’un a la solution à mon problème.
    D’avance merci pour votre aide
    GuyP13
    Re : mousse dans lave vaisselle rosieres LV145
    a mon avis il y aurait lieu de remplacer le distributeur de produits,dont le clapet de distribution serait hs, par contre il est curieux que vous ayez 2 soucis simultanés, car vous signalez aussi une consommation anormale de sel, cela n'ayant aucun rapport entre eux
    invitec3981c46
    Merci pour la réponse.
    je précise que la mousse sort par les bras de lavage du bas, il y a un bruit d'aspiration et tres peu d'eau qui sort, cela je l'examine porte ouverte donc sans rapport avec le distributeur de produit de rinçage.
    GuyP13
    re,
    le produit de rincage est la cause de la mousse si vous n'avez pas utilisé un produit lessiviel autre que ceux préconisés pour cela, c'est cela le sens de ma réponse qui vous préconise le remplacement du distributeur,cela fait aussi chuter la pression de la pompe de cyclage(melange d'air et d'eau)d'ou le peu de pression du bras de lavage
    invitec3981c46
    Encore merci,
    OK je vais commander ce boîtier de distribution.
    Juste une dernier question, par ou sort le produit de rinçage par le devant du boîtier, car je ne comprends pas comment sa mousse à la sortie du bras et que ma porte est ouverte?
    guyp13
    invite760a5cee
    Arrow Re : mousse dans lave vaisselle rosieres LV145
    bonjour oui en effet richard a raison a 100 pour 100 vous aver un exes de produit rinçage il y a trop de mousse cela perturbe la pompe de cyclage le produit sort par le devant une foit changer ne pas oublier le réglage du débit entre n°1 ou n°2 qui se trouve a l'interieur de la nouvelle boite cordialement de jc21
  1. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
  2. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h27
  3. Panne Lave-vaisselle Triple de rosières
    Par invite8a844213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h52
  4. probleme lave vaisselle rosieres erreur E2
    Par invite18b16aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h17
