[Info] Reparation motoreducteur
    invitec6b3a439
    je me trouve avec un motoreducteur en panne, plus précisement c'est un pétit pingnon monté au boût de l'arbre du moteur qui c'est cassé. Je vourdais savoir si ça se répare par soudure par exemple ou s'il faut obligtoirement le remplacer par une pièce neuve. Ce pignon (hélicoïdal) fait à peu près 15mm de diamêtre et 20mm de long avec un boût filete en diam 8mm environ 20mm de long.
    merci pour vos commentaires
    Labobine
    Re : Reparation motoreducteur
    Si le pignon est taillé dans l'arbre, il faut refaire entièrement l'arbre e tailler le pignon ou changer le rotor.
    Si c'est un pignon claveté (ou emboité à chaud) il peut se changer plus facilement.
    Dans tous les cas il est hors de question de "souder"
    Amicalement, Gérard
    invitec6b3a439
    donc il va falloir trouver la pièce, et vu la météo ça ne pouvait pas tomber mieux
    merci en tout cas
  1. motoreducteur
    Par invitecd7cd078 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2009, 19h16
  2. motoreducteur
    Par invitec9d06109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 13h18
  3. Motoréducteur?
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 09h50
  4. Motoréducteur
    Par invite0fc5d613 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2006, 15h59
  5. motoreducteur
    Par invitec2a58db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2005, 13h33
