[Blanc] branchement plaques à induction appartement .
    inviteec7aa3bf
    bonjour, j'ai acheter une plaque a induction a 4 foyers
    le lien suivant vous donnera tout les renseignement sur la plaque : http://www.espares.co.uk/datastore/P...als/900934.pdf
    je suis en appartement et il y a une prise de confort mais je n'y connais rien en elect' comment la branché ?
    ps: desoler pour les fautes
    inviteec7aa3bf
    Re : branchement plaques à induction appartement .
    j'ai oublier le model de la plaque et kti 6114
    il vous faut via les cavaliers fournis,
    relier 1 et 2 et y placer le fil marron du cordon
    relier 4 et 5 et y placer le fil bleu
    ensuite placer le vert/jaune sur le symbole spécifique a la terre (6eme borne)
    le cordon étant du 3G6 carré double isolement souple ,
    ensuite placer cela sur la prise confort ,
    qui est censée être un raccordement 32A protégé par un inter(ou fusible) au tableau de cette valeur
    la prise confort étant un raccordement domino caché pas une plaque sur lesquels il suffira de faire correspondre les couleurs de fils
    couper le courant durant ces manips
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ne pas oublier de vérifier si l'abonnement EDF est suffisant pour alimenter cette plaque plus l'électro-ménager déjà présent.
    (Futura Sciences)
    inviteec7aa3bf
    alors apres avoir brancher les cables puis relier a la prise de confort
    j'ai remis le compteur en route miracle la plaque se met en route
    je veut la tester j'allume un des foyer sur puissance 1 et la pouf le compteur a sauter
    j'ai donc appelé EDF et augmenter mon contrat a 45a je vous tien au courant mardi 14
    et merci de vos reponses
    inviteec7aa3bf
    donc voila edf et passer chez moi mon compteur et a 45A et toujours le meme probleme
    la plaque s'allume mais quand je selectione un foyer et que je je met puissance 1 le courant saute
    je ne vois vraiment pas d'ou peut venir le probléme
    jpg29
    Citation Envoyé par moutimouta Voir le message
    Soit la plaque est mal raccordée soit elle présente un problème d'usine (dans ce cas là, retour chez le marchand avec la garantie) .
    Mais avant çà, une photo du raccordement sur la plaque et du boitier de connexion serait bienvenu pour y voir plus clair .
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. [Blanc] branchement plaques à induction appartement
    Par invitec3ef9e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 11h50
  2. [Blanc] plaques à induction scholtes
    Par invite208003b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h24
  3. Les plaques à induction
    Par invitef702cf04 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 10h46
  4. [Blanc] plaques induction brandt
    Par inviteef68f96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h27
