[Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : transformateur 230v 2va 1 secondaire 9v !
Vue hybride
    invite85d00655
    Bonsoir, le transformateur de mon chauffe eau thermor vient de lacher ..
    impossible de trouver un transfo Myrra 44122, est ce que la pose d'un 2,3va (ref 44158) a la place d'un 2 est possible ?
    http://www.limpulsion.fr/art/44158/T..._3VA_220V_1x9V
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Transformateur 230v 2va 1 secondaire 9v
    oui pas de soucis,il est un peu plus puissant c'est tout,le principal,c'est que la tension soit bien la bonne
    invite85d00655
    Merci, je viens de regarder les dimensions et il n'y a que la hauteur qui change
    doubleyou
    L'important, pour éviter de tout modifier, est la distance entre les pattes et leur disposition.
    as-tu été voir cette discusion où nous avons trouver un transfo 230v 9v 2VA chez Sélectronic.
    http://forums.futura-sciences.com/de...al-resolu.html
    peut être est-ce la même carte de puissance sur ton cumulus ? regarde les différentes pages, les photos et les instruction diverses.
    En tout cas, ce problème du transfo qui lâche semble être fréquent et peut être résolu pour quelques euros si on a le temps d'attendre la réception de la pièce par correspondance.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : remplacer la résistance ?
    Par lebourdon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 08h59
  2. [Thermique] Chauffe-eau Thermor 300 l. 292040 230V : pas de tension à la résistance !
    Par inviteacd51eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 21h53
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/10/2009, 10h31
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h40
