Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
Vue hybride
    invite05c2e48a
    Voici mon probleme, le tambour ne tourne plus sur aucune position du programmatteur.
    Modele Ariston Margherita, AB 946T FR.
    La Machine prend bien l'eau et la vidange correctement.
    La courroie est en place.
    J'ai démonté le moteur et aucune odeur de cramé et les charbons ont l'air en bon état.
    Si quelqu'un pourrait m'orienté dans mon dépannage ca serait vraiment sympa.
    Ah oui , a un moment j'avais la porte ouverte et j'ai appuyer sur le bouton marche/arret et la la pompe de vidange faisait du bruit?? Normalement avec la porte ouverte rien ne devrait se passer non????
    Bonne soirée.
    Re : Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    bonsoir,
    je crains dans votre cas que le module ne soit hs, il se trouve en bas a l'arriere
    invite05c2e48a
    Le module c'est le circuit imprimé qui se trouve derriere la machine?
    J'ai entendu qu'une soudure sur celui ci pourrais avoir cassée, est ce possible et réparable??
    re,
    entendu ou vu? je ne comprend pas ce que vous voulez dire??
    invite05c2e48a
    Oui, j'avais lu sur un forum qu'une soudure pouvais laché sur le module à cause des vibrations de la machine. Si c'est le cas peut on le voir à l'oeil nu?
    Et comment etre sur que c'est bien le module qui a laché?
    re,
    demontez le pour voir
    invite05c2e48a
    j'ai démonté le module et je n'ai rien vu d'apparent.
    Encore une petite question, est ce que l'antiparasite pourrai etre en cause et est ce que la sécurité de la porte pourrai etre hs?
    Parce que quand la porte est ouverte est que je met le programme essorage en route , j'entends le bruit de la pompe de vidange.
    invite05c2e48a
    Ca y est!!!!
    j'avais pas bien vu mais sur le module une soudure d'un composant avait cramé.
    Un petit coup de faire à souder et j'ai essayé de refaire un essaie....
    impecc la machine remarche.
    J'ai economisé 105€ de module.
    Merci richard 31 de m'avoir consacré votre aide!!!
    invite6521867f
    Bonjour nico06,
    Apparement j'ai le même problème que toi, c'est à dire que le tambour ne tourne plus que le remplissage et la vidange se fait bien. Je vois bien où se trouve le moduel ( le circuit imprimé en bas à gauche, quand tu regardes la machine de derrière ), est ce que le problème de soudure était visible à l'oeil nu ? et sinon comment as tu fais pour le trouver.
    Nicolas
    bonjour nico paris
    pour votre souci le mieux est de créer un nouveau fil de discussion, en cliquant sur nouveau en haut de page, croyez moi c'est plus simple que de remonter des posts anciens ou il faut jouer de la roulette pour suivre, bien que l'idée du module est une piste a suivre il y en a d'autres
  1. [Blanc] machine a laver faure LFV 1044 tambour ne tourne plus
    Par invite2ccff83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 11h49
  2. [Blanc] Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 16h52
  3. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h01
  4. A laide ma machine à laver Ariston TX100 le tambour ne tourne plus
    Par invite8b56c8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 16h56
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
