Panne VEDETTE OPTIMA type HPB101-D/DF
    rochois
    Ma VEDETTE OPTIMA type HPB101-D/DF 5kg avec pesée automatique me fait quelques caprices:
    La machine prend bien naturellement l'eau, mais le programmateur avance rapidement jusqu'à la fin de cycle sans que le tambour ne tourne
    La vidange fonctionne normalement quand je positinne le programmateur sur le cycle correspondant.
    J'ai regardé le pressostat:
    à vide le contact est ouvert entre 12 et 11
    en soufflant dedans c'est le contact 11 - 13 qui se ferme
    22 - 23 est fermé au repos ( sans eau)
    J'ai placé le programme sur vidange (à vide d'eau) mais le moteur tambour ne tourne pas
    Le potentiomètre d'essorage me semble coupé car je ne lis aucune valeur en ohm-mètre.
    La panne est survenue, a été constaté après que les fusibles de la ligne ont sauté
    Mes questions:
    Valeur du potentiomètre d'essorage?
    Faut il que je m'oriente cote carte ou moteur?
    Puis-je essayer le moteur seul (sans la carte? Tension et où?
    Re : Panne VEDETTE OPTIMA type HPB101-D/DF
    Citation Envoyé par rochois
    ceci ne va pas du tout a recontroler
    rochois
    Citation Envoyé par richard 31
    Merci Richard31
    Meilleurs voeux
    Vous avez raison: le contact est ferme à vide '0 ohm'
    re,
    je vais souper, ensuite si vous le voulez on s'y attaque sérieusement, vers 21h
    ok pour vous?? attention il y a du taff a prévoir, si j'ai la doc, pas controlé encore
    rochois
    bien sur que je serai à votre écoute
    BON APPETIT
    re,
    on va commencer par controler le moteur, sur les bornes du module via le connecteur moteur, controler entre 4 et 6, ce sont les charbons, me dire la valeur affichée,
    on va faire toutes les mesures via le module, cela sera plus facile et plus fiable
    machine débranchée du secteur, et connecteur moteur sur module déconnecte aussi, mais se repérer par rapport aus n° imprimés sur la carte pour ne pas fausser les mesures
    au besoin via un mp passes moi ton adresse é-mail je t'enverrais les schémas, cela sera plus simple, ensuite l'on en discute par questions et réponses
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2006 à 21h27.
    re,
    la doc est en route le temps qu'elle passe,
    zut j'ai oublié de la compresser, cela va être un peu long
    pas grave un peu de patience
    cela vient de partir, a présent
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2006 à 21h38.
    rochois
    reponse #6
    entre les bornes 4 et6 du connecteur blanc (retiré de la carte) le circuit est ouvert ==> les charbons ne doivent pas toucher le collecteur
    re,
    bien vu donc mon idée
    a présent il faut le controler via le connecteur moteur, me le confirmer, donc charbons a remplacer si le cas,
    j'en cherche la référence
    re,
    référence des charbons 51x9267
    Si tu le désire voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    confirme la panne avant de commander
    demain étant un autre jour, dodo pour moi maintenant
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2006 à 22h29.
    rochois
    J'ai cassé une cosse qui se raccordait sur un des charbons
    JE POURSUIVRAI DES DEMAIN
    En attendant de mes nouvelles un grand merci pour votre service et patience
    re,
    ok lu pas de soucis, on en rediscute donc demain
    rochois
    Nouveau jour...
    lessive à jour!
    MERCI
    En suivant vos conseils à lettre, la machine tourne à fond pour récupérer 15 jours de panne.
    J'ai donc remplacer la cosse que j'avais cassée aprés avoir constaté qu'elle ne serrait pas suffisament.
    J'ai retiré la poussière qui génait le glissement des charbons et c'est reparti sans hésitations.
    Il me restera à nettoyer le collecteur (a l'alcool) et de me procurer ces fameux charbons.
    Merci du service que vous nous rendez à tous.
    re,
    parfait
  1. [Blanc] VEDETTE EGEE type EG1089
    Par invitedccdec30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 14h31
  2. ma vedette en panne
    Par invitedef7f7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 02h04
  3. Fuite lave linge de marque Vedette type 1000V-D/DF
    Par invite917cec83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 08h59
  4. peobleme programateur machine a laver vedette TYPE EG5009
    Par invitea5e21999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 11h01
  5. PROBLEME SUR LAVE VAISSELLE VEDETTE type LV2253
    Par invite20c0b098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 18h22
