[Brun] LCD Thomson 101cm 40E90NH22
    invitee05f263a
    Depuis peu mon LCD Thomson me fait un coups bisarre.
    Du jours au lendemain, celui-ci m'affiche un écran "noir" lorsque je l'allume.
    J'ai le son, mais pas l'image.
    J'ai pensé à la carte d'alimentation, qui effectivement comporté 3 condensateurs H.S.
    J'ai changé ceux-ci, mais je n'ai toujours rien.
    On m'a parlé de la carte "inverteur".
    Comment vérifier l'état de celle-ci?
    Merci par avance.
    invitee05f263a
    Re : LCD Thomson 101cm 40E90NH22
    Bonjour, afin de faire avancer le problème, voici quelques photos de mes cartes:
    L'inverter (sûrement en cause):
    La carte d'alimentation (les condensateurs déffectueux ont déjà été changé):
    La troisième carte:
    Quelqu'un aurait-il une piste?
    Merci par avance.
    invitee05f263a
    Personne ne peu m'aider?
    Merci par avance.
    invited3348a3d
    Est-ce que vous seriez vendeur de la troisième carte?
    merci,
    invite3ad5b8f5
    bonjour, il ne cherche pas a vendre mais a réparer cela n'est pas la meme
    invitee05f263a
    Comme je n'ai pas vraiment de piste, ni d'aide pour le réparer, pourquoi pas le vendre.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, votre premier post et du 21 février, soyer patient les tekno son au travail
    invitee5546593
    Vérifier les MOSFET et les diodes (en TO220) sur la carte alim. L'inverter ne fonctionne pas. Tous les fusibles OK?
    Attention surtout ceux en boitier cylindrique, généralement la sérigraphie indique Fxxx (xxx = N° chronologique du composant).
  1. [Brun] pb lcd thomson
    Par invite2ef6bc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 12h44
  2. Tv lcd thomson
    Par invite17c4c4b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 12h28
  3. [Brun] téléviseur thomson lcd
    Par invite981f3326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2008, 10h50
  4. [Blanc] lcd thomson
    Par invite201316ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h50
  5. [Brun] Thomson Lcd
    Par invite5d55add9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h58
