[Blanc] LV BOSCH SGV57T03EU en panne
    invite2a67148f
    Voici mon problème. Lorsque je suis parti en congé, j'ai fermé le robinet d'eau du lave vaisselle (AquaStop).
    Entretemps mon fils est venu à la maison et a voulu se servir du lave vaisselle. Il ignorait que j'avais fermer l'arrivée d'eau.
    Depuis il ne fonctionne plus. J'ai changé l'AquaStop pensant que celà venait de lui.
    Non rien, on n'entend pas la machine se remplir et les voyants sont bien allumés.
    Si quelpu'un connait la solution merci.
    Re : LV BOSCH SGV57T03EU en panne
    bonsoir,
    voir dans ce cas ,
    si le triac qui alimente l'aquastop n'a pas lâché sur le module situé dans le bandeau de commande
    invite2a67148f
    Merci pour votre réponse. Pouriez-vous situer le triac grace à cette vue détaillée?
    http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGV57T03EU02.pdf
    re,
    le triac est sur la carte dans le boitier qui porte le repère 0100
    invite2a67148f
    Rebonjour
    Merci pour cette réponse rapide.
    Il y a-t-il un moyen de tester, pour ne pas changer inutillement?
    re,
    voir visuellement s'il n'est pas éclaté
    invite2a67148f
    Merci je vais regarder.
    re,
    ayant plusieurs triacs identiques sur la platine,
    au cas ou en visuel vous ne verriez rien de probant
    comparez les triacs,
    ils doivent tous avoir la même valeur
    invite2a67148f
    Rebonjour
    Avant tout démontage.
    La partie 0100 correspond (selon mon plan détaillé) aux commandes (boutons poussoirs) du lave vaisselle située en haut de la porte à droite, sur la partie non visible porte fermée.
    Ce module semble fonctionner normalement. Les voyants s'éclairent. Lorsque j'ouvre la porte du lave vaisselle, un bruit revient sans arrêt comme cyclique. On dirait comme une aspiration, de plus la lumière située à l'opposé de ces voyants (donc en bas) s'allume et s'éteint entre chaque cycle.
    J'espère être assez clair.
  1. [Blanc] lave vaisselle bosh SGV57t03EU vidange en permanence
    Par invite14af24cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 19h27
  2. [Blanc] panne lv bosch S10M1B
    Par invitee187cf06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 15h11
  3. [Blanc] panne four bosch
    Par invitea6c2a07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 10h10
  4. [Blanc] Panne LV Bosch SGI5632
    Par invitec41341d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 16h42
  5. panne LV Bosch
    Par invite5079afb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 13h23
