TV Schneider 287865IR
    priest28
    Ma TV dont la référence est citée en objet vient de tomber en panne.
    Voici la situation : elle fonctionnait normalement puis d'un seul coup plus rien. Plus d'image, plus de son. Même la LED de présence tension éteinte. Juste un bruit : bzzzzz sur le transfo de la THT (on dirait du 50 Hz).
    Je pense que c'est une panne alim mais étant donné que je n'ai pas le schéma, je passe par le site...
    JF
    parcro
    Re : TV Schneider 287865IR
    Fault suspected in Line output stage. Disconnect pin 3 of LOT transformer. If +148V comes to normal and line drive is achieved; reconnect pin 3 of LOT and try disconnecting R3281 (location D4 of PCB). If set starts up, suspect T7284 audio protection transistor BC858 SMD (5322 130 42012)
    Remove connector G15 and connect lamp to +148V. When lamp does not light up, build-in SOPS repair kit (SBC7020) (4822 310 20489)
    Apply at the same time 2 diodes (BDY73B; 4822 130 60778) in series between basis and emitter of TS7625 (anode to basis)
    HINTS WHEN REPAIRING THE G110 POWER SUPPLY.
    While fitting the G110 Power supply Repair kit check fuse 1559 in the 8V feed from the Line Output Transformer. This Fuse can fail as a result of a defective Power Supply. This 8 Volt feed is used in the Power Supply to provide the MPU with its esential Power on reset Pulse.
    Before switching the set on, disconnect the Line Output Stage by removing the Line Scan Coil plug and then connect a 100 Watt Bulb across C2630. Power the set via a Variac and monitor the +148 Volt Supply, and check that it regulates correctly.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    priest28
    Et en français, ça donne quoi ?
    inviteef96003d
    En théorie cela:
    Défaut suspecté dans l'étape de rendement de ligne. Doigt de débrayage 3 de transformateur de SORT. Si +148v vient à la normale et commande de ligne est réalisée; rebranchez la borne 3 du SORT et essayez de débrancher R3281 (endroit D4 de carte). Si l'ensemble commence vers le haut, suspectez le transistor audio BC858 SMD (5322 130 42012) de la protection T7284
    Enlevez le connecteur G15 et reliez la lampe à +148v. Quand la lampe ne s'allume pas, construire-dans le kit de réparation de CONCESSIONS (SBC7020) (4822 310 20489)
    Appliquez en même temps 2 diodes (BDY73B; 4822 130 60778) en série entre la base et l'émetteur de TS7625 (anode à la base)
    CONSEILS EN RÉPARANT L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE G110.
    Tandis que le raccord du fusible 1559 de contrôle de kit de réparation d'alimentation de l'énergie G110 dans l'alimentation 8V de la ligne a produit le transformateur. Ce fusible peut échouer en raison d'une alimentation d'énergie défectueuse. Cette alimentation de 8 volts est employée dans l'alimentation d'énergie pour fournir au MPU son puissance esential sur l'impulsion de remise.
    Avant que branchant l'ensemble, débranchez l'étape de rendement de ligne en enlevant la prise d'enroulement de balayage de ligne et puis reliez une ampoule de 100 watts à travers C2630. Power l'ensemble par l'intermédiaire d'un Variac et surveillez l'approvisionnement de +148 volts, et vérifiez qu'il règle correctement.
    Mathis
  1. PB TV schneider
    Par invite63c6b96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h44
  2. [Brun] Probleme tv schneider !!!
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 08h32
  3. tv schneider
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 17h35
  4. PB TV schneider en 16/9 !!
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 16h05
  5. pb tv schneider 36 cm
    Par invite04b01177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 18h15
