[Blanc] Au secours ! Lave Linge FAGOR FF6013 en rade....
    invite235cbb9f
    Mon lave linge fagor ff-6013 se met en erreur (voyants lavage-rincage-fin-arret-cuve pleine clignottent) après avoir essayé de faire tourner le tambour. J'ai vérifié qu'aucun tuyau n'etait bouché, qu'aucun filtre n'etait encrassé.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    invite235cbb9f
    Re : Au secours ! Lave Linge FAGOR FF6013 en rade....
    ps : les charbons sont bons aussi...
    invite789fe3d8
    bonsoir,
    Vérifier si la courroie est toujours présente et vérifier son état.
    invite235cbb9f
    la courroie est nickel et bien tendue. J'ai meme fait le test sans courroie et le LL se met en erreur idem
    invite789fe3d8
    Vérifier l'état de l'aimant sur le moteur coté tachymètres.
    Sinon vérifier triac moteur sur le module.
    La porte se verrouille bien au départ?
    invite235cbb9f
    >> comment ?
    >> oui elle se verrouille bien
    invite789fe3d8
    Vérifier les connecteurs du moteur sur le module et regarde par la même occasion si rien de suspect (composant déssouder, composant cramé).
    Vérifier aussi la tachymétrie du moteur (valeur entre 110 et 170 ohms de mémoire).
  1. [Blanc] Lave Linge AWF 14115 voyants lumineux en rade
    Par invite38e8f830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 21h05
  2. [Blanc] Lave linge Fagor bruyant
    Par invitebb2d2a6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 09h40
  3. [Blanc] Lave linge fagor
    Par inviteba409853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h45
  4. [Blanc] lave-linge Fagor CL 42T
    Par inviteb1f9f426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 14h39
  5. Fagor fe 4161 lave linge.
    Par inviteba6a2bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 07h28
