Réfrigérateur Arthur Martin ARC3300
    invitebed5823a
    Un réfrigérateur (Arthur Martin Electrolux ARC 3300) que j'ai déplacé d'un mètre pour débrancher un lave vaisselle n'a pas redémarré.
    On n'entend pas le compresseur. Quand on tourne le thermostat, on n'entend aucun clic (est ce normal ?). Il a 3 ans. Dès l'achat, il ne fonctionnait pas et le SAV avait changé :
    - le deshydratateur R134A
    - le compresseur HKY55AA..
    Par quoi faut il commencer?
    Merci pour votre aide
    Re : Réfrigérateur Arthur Martin ARC3300
    saurez vous chunter le thermostat afin de voir s'il n'est pas en cause? le principe est de relier en mode standart les fils suivants marron sur le 3 et le noir sur le 4 ensembles,
    cela vous confirmera s'il est en cause car dans ce cas le groupe va démarrer mais ne pas réguler,auquel cas vous le remplacez
    invitebed5823a
    J'ai ouvert le capot du thermostat, mais avant de le shunter (marron sur noir), je voudrais avoir confirmation. Sur ce dernier il y en plus de la terre et d'un "tube" blanc (mesure de la température), 3 fils qui sont :
    - le marron sur le 4
    - le noir sur le 6
    - un blanc sur le 3 (ce dernier va à l'interrupteur de la lumière).
    Pa ailleurs, s'il faut changer ce thermostat, le "tube" blanc se débranche t'il où en faut partie.
    Merci de votre aide
    connectez le marron et le noir ensemble et ne touchez a rien d'autre, le sens n'est pas normalisé, mais gardez ces repères en mémoire ,si le compressur se met a tourner il faudra dans ce cas le remplacer et a ce moment là vous aurez l'ensemble a enlever
    invitebed5823a
    Malheureusement ou heureusement (je ne sais pas), le moteur ne démarre pas si on connecte le noir et le marron.
    Y a t'il d'autres pistes à explorer.
    re,
    l'on va dire malheureusement,car dans ce cas c'est le compresseur qui est hs, et a ce niveau seul un frigoriste équipé du matériel adéquat peut faire quelque chose, mais la facture est salée
    invitebed5823a
    J'ai pu regarder derrière au niveau du compresseur. A première vue, il y avait une sorte de mousse blanche et des traces de brulures sur une des connexions du compresseur. Je n'y connais rien. Il y a 3 plots sur le compresseur. La pièce qui se connecte à ces 3 plots a une des pattes brulée (voir photo jointe). Si je comprend bien, un des plots est l'alimentation (noir), l'autre l'alimentation (bleu) et le 3ième (bleu) semble venir du thermostat ?
    Merci si vous pouvez m'expliquer?
    Comment s'appelle cette pièce ?
    Si on la remplace, règle t'on le problème où son état n'est elle qu'une conséquence et l'origine est elle ailleurs ?
    Merci de votre aide
    j'attends la validation de l'image, pour la pièce que vous décrivez ce serait le relais de démarrage qui serait hs, cela se remplace, je vous en dirai davantage dès que la photo sera validée,, c'est le fil noir qui vient du thermostat pas le bleu
    parcro
    en attendant la confirmation de Richard, voici quelques illustrations de relais de démarrage frigo:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/relai.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    et chez électrolux:
    vue éclatée
    http://193.183.114.4/Pictures/Views/NE923/2000168.PDF
    c'est la position 27 différente selon la série 248 ou 249
    à partir 249; code 226 02 16-78/9 au Prix net H.T: 42.69 (EUR)
    source:
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/node189.asp
    attention site belge, pour info
    Dernière modification par parcro ; 08/12/2005 à 17h29.
    Amicalement.
    DD
    re,
    il s'agit d'un relais de type ptc, qui est facilement remplaçable et peu couteux,
    parcro
    j'aurais dû préciser que arthur martin fait partie du groupe électrolux, d'où disponibilité du schéma éclaté avec codes et prix des pièces sur le site d'électrolux pour le modèle arc3300
    Amicalement.
    DD
    invitebed5823a
    Merci à tous pour votre aide. J'ai ainsi pu commander ce relai et je l'attend avec impatience.
  1. [Blanc] Réfrigérateur TOP Arthur Martin Electrolux
    Par invited26d4983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 21h03
  2. [Blanc] Panne refrigerateur Arthur martin
    Par inviteb8ea8617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 11h58
  3. refrigerateur arthur martin
    Par invite3647532e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 20h23
  4. panne réfrigerateur arthur martin
    Par invite50ca9139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 15h47
  5. Refrigerateur Arthur Martin AR8860CN
    Par invited0975ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 21h29
