[Blanc] PANNE LV CANDY-plus rien après la vidange
    inviteda4ed83a
    Mon lave-vaisselle ne fonctionne plus. Lorsque je le met en marche, j'entends la vidange et puis plus rien. En ouvrant la lave-vaisselle je vois toujours de l'eau au fond du lave-vaisselle. Je re-teste une nouvelle fois, en cours de vidange je réouvre et là je vois qu'il y a beaucoup plus d'eau, j'ai l'impression que la vidange tourne en rond sans jamais évacuer??!
    D'où le problème peut venir?
    en vous remerciant
    Re : PANNE LV CANDY-plus rien après la vidange
    donc voir l'état de la pompe de vidange
    inviteda4ed83a
    Merci de votre réponse .
    Tôt ce matin j'ai regardé du coté du tuyau qui sert à l'évacuation au cas où il serait bouché, il y a rien, j'ai même réussi à faire évacuer cette eau tout doucement, il n'y en a plus dans le lave-vaisselle.
    je vais donc voir cette pompe. savez-vous où elle se trouve dans le lave-vaisselle?
    invitecd6b671e
    avec la référence il est plus facile d'aider
    inviteda4ed83a
    Oui vous avez raison, excusez-moi. La référence est Futura CDF772X
    invitecd6b671e
    re
    défaite la plainte devant et elle est juste derrière
    u96
    bonsoir,
    penchez le lave vaisselle en arriere et sortez la plaque noir en plastique dessous fixee par 2 vis TORX de 15.
    l'acces sera plus facile.
    cdt.
    inviteda4ed83a
    Effectivement c'était plus simple en enlevant la partie noire du dessous. J'ai pu accéder à cette pompe et il y avait bien un noyau de prune! Bref, je l'ai retiré, j'ai tout remis en place. Le problème persiste toujours et le voyant clignote. Qu'en pensez-vous?
    inviteb18c1cc3
    je pense pompe de cyclage bloquée ou hs. (voir si elle tourne a la main ou si un autre objet ne serait pas passé là aussi).
    vous pouvez également remettre en marche l'appareil puis attendre un peu lorsqu'il s'arrete - le débrancher - et voir si cette grosse pompe est chaude ou pas. Si elle l'est c'est qu'elle est alimentée et ne tourne pas.
    c la grosse pompe qui envoie l'eau dans les bras. le lave vaisselle fait son complément d'eau lorsqu'elle tourne sinon il s'arrete.
    inviteb18c1cc3
    j'ai eu aussi pb connecteur débitmètre sur ce genre appareil qui m'interdisait la prise d'eau. le symptome panne apparait des le debut ? je m'embrouille avec vos histoire de niveaux.
    inviteda4ed83a
    il y a de l'eau dans une cuve où arrive l'arrivée d'eau. Le problème vient plutôt de la vidange. La dernière fois j'avais vidé toute l'eau et là le fait de relancer un programme, la vidange ne se fait toujours pas et il y a à nouveau de l'eau. Le noyau était assez gros il a du me mettre la pompe hs
  1. [Blanc] Mon LL CANDY vidange au demarrage puis plus rien...
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 20h37
  2. [Blanc] LL Candy Activa 95 AC : ne vidange plus.
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 10h37
  3. [Blanc] lave vaisselle en panne aprés vidange ?
    Par invite5022307b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 12h02
  4. vidange lave vaiselle candy
    Par invitea58fe518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h02
  5. help bouchon de vidange candy c400
    Par invitec689c7c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 01h06
