[Blanc] Fuite cafetiére malongo "oh expresso"
    invite75737414
    Bonjour à toutes et à tous,
    voila tout est dans le titre.J'ai gagné une cafetière du modèle ci dessus et elle fuit au niveau du bloc qui se trouve sous la réserve d'eau.Mon mari l'a démontée mais ne voit pas de quoi peut venir cette fuite.Quelqu'un pourrait il éclairer notre lanterne?Merci
    invitefe6894e4
    Re : Fuite cafetiére malongo "oh expresso"
    votre problème de machine expresso et il résolu? j'ai une machine identique j'ai pu démonter le dessous assez facilement avez vous réussi à démonter le reste?
    invite785a7e1b
    Après environ 2 ans et demi d'utilisation, j'ai eu le même problème (fuite d'eau au niveau du bloc sous la réserve d'eau).
    J'ai réussi (alors que je n'y croyais pas du tout) à réparer cela très rapidement. Il s'agissait dans mon cas uniquement d'un tuyau qui s'était débranché.
    Après avoir dévissé le dessous de la machine (6 vis à enlever je crois), il faut dévisser le circuit imprimé (2 vis) et essayer de le mettre sur le côté (attention de ne pas arracher de fils).
    A ce moment là, on voit très bien si un des deux tuyaux est débranché.
    Si c'est le cas pour vous aussi, tant mieux, c'est simple : il suffit de rebrancher le tuyau et c'est fini.
    Voilà.
    En espérant que ça aidera quelqu'un. Au fait, la machine refonctionne parfaitement!
    Reyur.
    invitef80bfdd5
    souvent si un tuyau se débranche c'est qu'il y a trop de pression ce qui arrive lorsqu'il s'entartre
    benco80
    Bonjour, j ai eu le meme soucis sur une nespresso MAGIMIX, un raccord clampé en plastique qui a cassé à la sortie de la resistance, Cafetiére foutue... trouve pas de piéce "Made in PRC" Nous y reviendrons de la chine....
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
  1. [Blanc] Démontage cafetière Nespresso "[RESOLU]Le Cube"
    Par invite7656582f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2011, 21h58
  2. [Blanc] Problème interrupteur cafetière Nespresso "Le Cube"
    Dernier message: 27/06/2010, 08h58
