j'ai une fuite d'eau sur la partie expresso de mon combiné expresso DELONGHI BCO261B
après démontage et qq tests de fonctionnement,
la fuite semble provenir du plan de joint entre la partie supérieure INOX (tag 3009)
et la partie inférieure à laquelle elle est fixée par 4x vis noires.
sur cette photo on devine les traces blanches/calcaires de l'eau fuyant à cet endroit
donc je me demande:
- quelle est la dénomination de cette pièce/partie de la cafetière?
- est-ce que c'est démontable sans risque? car j'imagine que c'est là que se fait la pression = 15bars de la partie expresso.
- est-ce que je peux par exemple espérer y remplacer un joint quelconque?
- est-ce que la pièce complète est remplaçable? auquel-cas connaitriez vous des adresses de fournisseurs?
- ou bien finalement est-ce je peux tout bonnement racheter une cafetière ?
Je précise que n'utilisant JAMAIS la partie VAPEUR de l'appareil,
j'ai donc essayé de le faire cracher longuement en pensant "purger" éventuellement de l'eau et résoudre le problème= en vain.
Aussi, après arrêt de la cafetière, en l'inclinant de gauche à droite, j'entends qu'il subsite manifestement de l'eau dans cette pièce, est-ce normal?
Merci de vos réponses..
David
