[Blanc] Four micro onde BLUESKY BMG25-8EL [résolu]
    smo35
    J'essaie de dépanner ce four. Au début il faisait des étincelles, j'ai retirer le mica qui était percé:
    Maintenant plus d'étincelles et il chauffe les aliments, mais ce qui m'inquiète c'est la température du magnétron qui monte à 100°C au bout
    de 5 minutes de fonctionnement à pleine puissance ! (température mesurée sur la sécurité du magnétron)
    Qu'en pensé vous ?
    MERCI à tous
    invitef80bfdd5
    Re : Four micro onde BLUESKY BMG25-8EL
    croyez vous qu'on a mis un mica pour s'amuser? ce mica est plus que nécessaire pour éviter votre problème . chez un dépanneur digne de ce nom on peut vous fabriquer cette pièce si elle ne se trouve d'origine. suffit de présenter la pièce pecée
    je crains fort que le souci ne soit pas seulement le mica,
    le guide d'onde est peut être aussi a voir
    par contre je n'y mettrais pas ma main a couper,
    mais je crains fort que l'antenne du magnétron soit dégradée par le train d'étincelle
    smo35
    pour michel duc :
    Non, on n'a pas mis un mica pour s'amuser mais cela n'empêche pas d'essayer sans quand on en a pas sous la main. (on n'est pas là pour se faire engueuler on est .....).
    pour richard31:
    Merci pour ta réponse.
    J'ai commandé le mica et je verrai bien. L'antenne du magnétron est un peu marqué c'est vrai. Mais pour 10 euros le mica ça vaut le coup d'essayer.
    j'ai fait l'essai avec une gamelle d'eau à l’intérieur et déjà ça chauffe moins (70°C)
    Je te tiens au courant
    re,
    si l'antenne du magnétron est marquée ,
    la propagation des ondes est déséquilibrée et
    crée un taux d'ondes stationnaires trop conséquent ,
    de fait le magnétron surchauffe
    remplacez le mica si vous voulez
    cela ne résoudra pas toutefois le souci du magnétron,
    mais bon!!!!!
    c'est vous qui voyez
    smo35
    Plaque de mica remplacée. Essaie 10 minutes à pleine puissance avec de l'eau: le magnétron se stabilise à 80°C. Pas d'arc électrique.
    A priori tout se passe bien.
    [résolu]
  1. [Blanc] notice micro onde bluesky bmg25-8el
    Par invitea97dc176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 20h08
  2. [Blanc] Micro-ondes BLUESKY BMG25 - 4EL
    Par invite68e94857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 10h57
  3. [Blanc] Notice micro onde Bluesky BMG 25-8EL
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2009, 08h41
  4. Pb Micro Onde Bluesky
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 16h10
  5. Micro onde Bluesky
    Par invite3bc143c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 13h21
