[Blanc] Panne Frigo Congélo DAEWOO FR-320
    invitea90b6170
    Bonjour à tous et toutes,
    Petit souci ce matin vers 10h00. L'inter différentiel se met à sauter et après recherche c'est en fait mon frigo-congélo qui le fait sauter. A tout hasard, j'essaie de changer de prise ...idem.
    C'est donc la "bête" qui est en question. Après avoir gérer l'urgence (vider et stocker)? Je viens voir si certains d'entre vous peuvent m'aiguiller pour trouver la panne (je ne suis pas un pro en élect !!).
    C'est un combiné DAEWOO FR-320 et (oh miracle) il y a un schéma électrique au dos (que je joins) ... j'attends vos idées et aide.
    D'avance merci.
    Re : Panne Frigo Congélo DAEWOO FR-320
    voici ce qui va devoir être effectué dans l'immédiat en commençant par le plus simple:
    -1- contrôle du compresseur
    déposer le boitier noir accolé au compresseur déconnecter celui ci du relais et du klixon,
    et voir si pas a la masse via une cosse du compresseur et la cloche de celui-ci
    si le cas on y reviendra
    -2- contrôler la résistance de dégivrage
    (defrost heater) que l'on voit figurer sur le schéma en partie gauche
    ensuite l'on avise
    invitea90b6170
    J'ai redémarré après 3 heures d'arrêt ... au bout de10 secondes maxi , le différentiel ressaute. Pas de fils déconnectés en apparence. J'ai débranché les 3 fils (noir, rouge et or) qui arrivent au compresseur ...dès que je rebranche la prise, ça saute.
    Comment contrôler le problème de masse (j'ai un testeur-ohmètre) ?
  1. [Blanc] frigo congelo ariston EDF 450XS en panne
    Par invite6a5c16cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 01h13
  2. [Blanc] Panne combiné frigo/congélo SELECTLINE
    Par invitef3e7fa08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h37
  3. [Blanc] Panne Combiné Frigo/congelo Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 16h53
  4. [Blanc] Panne de frigo mais congelo OK
    Par invite1194481f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h54
  5. frigo en panne... congélo marche
    Par invite022ff93c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 18h03
