[Blanc] Réfrigérateur américain SAMSUNG RS55XDASW : glace sur carter, plus d'eau au distributeur [résolu]
    francksodu13
    j'ai un souci avec mon frigo américain (comme indiqué en titre c'est un Samsung RS55).
    je n'ai plus d'eau et la partie basse du frigo est gelée sur la paroi du carter.
    Bien sûr la température du réfrigérateur est différente de celle indiquée sur le panneau de commande.
    Après démontage du carter, l'évaporateur était rempli de glace.
    J'ai regardé tous les problèmes et toutes les réponses de ce site.
    Par rapport aux choses a faire j'ai une question voire plusieurs !!! :
    Ou se situent les éléments à tester?
    Sur la photo jointe, j'ai entouré des pièces mais je sais pas ce que c'est??
    La seule pièce que j'ai réussie à trouver c'est la sonde de dégivrage (entourée de rouge sur la photo).
    Cette sonde vue qu'elle est placée comme le dit U96 en haut à gauche, dois je vraiment la changer?
    Ensuite pour avoir les pièces nouvelles pouvez vous me donner le nom d'un fournisseur près de chez moi (code postal 13300)
    Merci pour vos réponses
    u96
    Re : Réfrigérateur Américain SAMSUNG RS55XDASW : Présence glace sur carter et plus d'eau au distribu
    bonsoir,
    si vous avez lu mon topic sur ces frigos poste sur le forum, vous devez le depanner sans probleme.
    thermofusible (fils rouge et noir): 0 ohms ou bip au testeur.
    sonde (fils jaunes) a remplacer d'office.
    resistance de degivrage (desassemblez les connecteurs entoure sur votre photo) entre 300 et 400 ohms.
    toutes les references des pieces sur mon topic.
    ce modele est de 2005, remplacez aussi et d'office le carter.
    cdt.
    francksodu13
    Bonsoir et merci pour votre réponse rapide
    Apparemment la résistance de dégivrage n'indique pas la bonne valeur: je vais devoir la changer.
    Vous indiquez dans votre topic qu'elle ne peut etre commandée seule mais avec l'évaporateur.
    Donc je suis allé voir des sites de pièces de rechange et en commandant l'évaporateur, j'ai remarqué qu'il était aussi équipé de la sonde de dégivrage.
    Est ce que je peux me servir de cette sonde pour remplacer celle existant dans mon frigo ?
    Ensuite sur l'évaporateur neuf, est il possible de déposer la résistance de dégivrage neuve et de faire le remplacement sur mon frigo ?
    Cela éviterait l'intervention d'un spécialiste pour changer l'évaporateur.
    u96
    bonsoir,
    perso je vous conseille de verifiez que la sonde present sur l'evapo est noir avec des fils jaunes et si ce n'est pas le cas de commander
    la reference DA32-00006W a part.
    concernant le remplacement de la resistance seule cela est possible mais tres tres delicat, car le moindre tube gaz de l'evaporateur abime lors de son demontage entrainera le remplacement de l'evapo complet et d'une recharge gaz par un pro!
    commencez par desassembler tres delicatement la nouvelle resistance sur le nouvel evap (histoire de vous entrainer) en rabattant les ergos de maintien sans les casser (du moins sur votre evaporateur en place)!
    ensuite devissez votre evaporateur et tirez le tres tres delicatement vers l'avant pour bien travailler! attention a ne pas casser les tuyaux en cuivre!
    si vous ne vous la sentez pas de le faire contactez un pro, qui risque de tout vous remplacer!
    perso je ne remplace que la resistance.
    PS: donnez moi toutes les valeurs que vous avez mesure!
    cdt.
    invite2692e4c5
    message a effacer svp
    invite2692e4c5
    salut a tous
    j'ai eu le même problème, j'ai lu les posts que j'ai pu et commander les pièces, j'ai reçu cet après midi et remonté y a qq minutes, la connectique du ventilo était pas la même que sur le vieux ventilo mais j'ai pu démonter les 3 fils de l'un et les remplacer par les autres, j'ai un code erreur 4 qu'il n'est plus présent maintenant , je vais attendre que le frigo arrive a sa température et voir si tout est ok, mais déjà merci pour votre forum et votre aide
    francksodu13
    J'ai changé d'ohmmetre et voici les mesures :
    Résistance de gouttière : 2,1 kohm
    Résistance de dégivrage : 0 ohm et cela en déconnectant la partie sur le support au fond du frigo car sinon j'avais plus de 8 kohms
    Je vais commander les pièces et demander à un dépanneur s'il veut faire la manip de la résistance de dégivrage (cela m'étonnerait mais bon je peux toujours y croire!!)
    u96
    bonsoir,
    donnez une valeur coherante pour la resistance de degivrage:
    0 ohms ou 8 kohms cela ne veut rien dire
    si vous lisez 1 sur le testeur la resistance est HS.
    cdt.
    francksodu13
    En fait en mettant les fiches du testeur de toutes les manières possibles j'ai toujours eu 0 ohm et non pas 1
    Donc si j'ai pas 1 la résistance est bonne
    Les 8 kohms c'est lorsque le connecteur est branché sur le support (c'est la resistance de tout ce qui est derrière le panneau)
    Dernière modification par francksodu13 ; 10/05/2012 à 21h33. Motif: Mauvaise explication
    u96
    re,
    reglez correctement le testeur!
    cdt.
    invite3be6e4a6
    Bonjour a vous tous
    Bien comme vous j'ai un Samsung RS55XDASW, hier soir j'avais l’impression d'avoir un moteur de solex dans mon frigo.
    J'ai lu des posts, et déduit qu'il y avais du givre dans le ventilateur vrais qu'il y avait de la glace apparente.
    Donc j'ai pris mes tournevis mon courage et je suis parti a l'assaut, après avoir ôter les 3 vis du cache lumière et les 6 vis du panneau du bas, le cache me pose un problème pour l’ôter car il semble coller.
    D'ou mon post a vous pour me dire comment faire pour ôter ce cache afin de voir et enlever la glace.
    Ou puis-je commander les pièces pour le changer, si je doit faire appel a un service Samsung sachant que je suis a TARBES 65000.
    J'attends avec impatience vos réponses, ainsi que votre aide pour finir le démontage.
    D'avance merci
    PS: Il vas de soit que je n'ai plus de production d'eau froide, mais la parti congélateur et glaçons fonctionne.
    u96
    bonsoir,
    commencez par creer votre post et ne pas squatter celui d'un autre,
    car cela evite la confusion.
    merci.
    invite3be6e4a6
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    merci.
    Salut
    Oups j'avais la tête dans le frigo.
    Milles excuses
    Donc voila cela est fait
    nouveau post avec cet intitulé. Samsung RS55XDASW Tout Probleme et leur solution.
    Merci a vous.
    francksodu13
    Thumbs up Re : Réfrigérateur Américain SAMSUNG RS55XDASW : Présence glace sur carter et plus d'eau au distribu
    Je n'ai pas eu besoin de changer la résistance de dégivrage
    Après avoir changé le carter et la sonde le frigo fonctionne comme au premier jour et cela deuis plus d'une semaine.
    Merci à U96 pour ses connaissances techniques
    Vraiment ce site est épatant !!!
  1. [Blanc] probleme de glace sur refrigerateur americain samsung rsh1deis
    Par inviteaf400ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 07h53
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS21DC : plus d'eau glacée ? [résolu]
    Par invitef02ba4d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 08h22
  3. [Blanc] Prise en glace réfrigérateur américain Samsung rs56xdjns
    Par invitec6a626cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 15h45
  4. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h16
  5. [Blanc] Réfrigérateur US : cliquetis distributeur d'eau ! [résolu]
    Par invite3295e105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 09h30
