problème machine à laver AEG
    invitef119102d
    Question problème machine à laver AEG
    Lors de ma dernière lessive, le linge n'a pas été essoré. J'ai testé la machine. Le tambour ne tourne plus. Ayant ouvert le panneau arrière, vérifié la courroie et les fils d'alimentation, je suppose que c'est le moteur qui a rendu l'âme après 14 ans de bons et loyaux services.
    Qqn peut-il me dire si cela vaut la peine d'essayer de réparer une machine de 14 ans? Comment vérifier que c'est bien le moteur? Où peut-on acheter des pièces détachées pour une machine AEG?
    Merci d'avance de votre aide
    Babouchka72
    Re : problème machine à laver AEG
    que voulez vous dire par la tambour ne tourne plus? cela sous entend même a la main? auquel cas effectivement laissez lui rejoindre la déchetterie, malgré ses bons et loyaux services durant 14 ans
    invitef119102d
    merci pour la réponse
    Le tambour tourne encore manuellement, par contre l'axe qui doit entraîner la courroie ne tourne plus. Le moteur fait du bruit mais n'a plus l'air d'entraîner le système.
    Le programmateur a l'air de fonctionner encore correctement. Il fait toujours le même bruit caractéristique.
    Sauf si qqn me dit que c'est réparable, j'envisage sérieusement de me débarasser de la machine.
    re,
    si essorage a vitesse fixe controlez le condo auquel cas ce n'est pas grave, sinon la déchetterie se justifie
    parcro
    en connaissant le type exact et/ou le "E numero" indiqué sur la fiche signalétique, le site suivant permet de consulter la vue éclatée de la machine avec la liste des pièces et leur prix en Belgique:
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/node189.asp
    emplacement "plaquette type":
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/node195.asp?id=63
    juste pour y voir clair (n'est-ce pas Richard ? lol):
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    salut parcro,
    vu le descriptif de la panne je ne pense pas qu'un moteur universel puisse grogner,
    n'oublie pas j'ai une devise mon grand
    cela n'empêche pas qu'il m'arrive de me planter royalement,
    ce qui est sincère c'est que j'apprecie l'équipe du forum car l'esprit d'entraide y est caractéristique c'est super
    parcro
    les roulements du moteur et du tambour semblent être cuits
    et c'est difficilement réparable
    Amicalement.
    DD
    re,
    attention parcro, le tambour tourne a la main alors que le moteur est alimenté, donc le couple n'y serait pas c'est ce qui me fait penser au condo, vu le prix de la pièce cela en vaut la peine
    invitef119102d
    merci pour toutes ces réponses. Comme je suis assez ignare en bricolage, je pose une bête question... c'est quoi le condo?
    merci aussi pour les références du site
    Babouchka72
    re, le condo est en fait un composant cylindrique fixé au bati avec un écrou, soit en plastique gris, soit en metal couleur alu avec 2 cosses desquelles partent des fils qui vont au moteur, si la vitesse d'essorage est fixe, pas variable auquel cas il n'en comporte pas, sur cette pièce figure des inscriptions dont une est exprimée "en µf"
    environ 15 a 20 µf pour votre cas, si chargement par dessus vous la trouverez en bas a l'arrière en principe, si par devant elle sera fixée en haut a l'arriere, mais le mieux est de donner la référence de l'appareil pour voir cela en doc, beaucoup plus simple pour moi
    Lycaon
    J'aimerais consulter l'éclaté d'un lave vaisselle favorit AEG
    La ref que j'ai noté est E.NR 606 384 002 ainsi que F.NR 020 144 548 et 42ECA01646110000LP
    J'ai utilisé les url fournies par Parcro (ci-dessus)mais je ne vois pas comment obtenir les vues éclatées de machines à partir de la page d'accueil du site.
    Merci pour les conseils.
    parcro
    ce E n°= 606384002 réfère à un lave-vaisselle
    favorit 875
    normalement entrer le n° de produit (E n&#176 dans la zone "n° de produit)
    on arrive sur une fenêtre reprenant des "sections'
    clic sur chacune des sections pour le détail des pièces
    clic sur le code de la pièce pour le prix en eur
    et la vue éclatée de chaque section par clic en haut à droite sur "montrer la vue éclatée"
    Dernière modification par parcro ; 09/12/2005 à 14h18.
    Amicalement.
    DD
    Lycaon
    Merci pour les détails .
    En fait,le problème d'accès au site de pièces détachés était dû à un blocage de pop up par mon ordinateur
  1. [Blanc] Problème machine à laver AEG Lavamat souplesse 12
    Par invite8493fefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 19h01
  2. probleme machine a laver AEG lavamat 72720 update
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 08h26
  3. gros problème machine à laver aeg
    Par invite8bc829b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 08h05
  4. Problème machine à laver AEG
    Par invited5b9f2fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 13h32
  5. PROBLEME machine à laver AEG
    Par invitece2ad0ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 18h49
