[Blanc] Lave vaisselle Bosch SRS55M32 : ne se vide pas totalement ? [résolu]
    inviteb1c1f8bc
    Il reste de l'eau au dessus du filtre de mon lave-vaisselle. J'ai nettoyé le filtre, vérifier le tuyau d'évacuation en vain. Je voudrais vérifier la pompe à eau. J'ai démonté le boitier qui se trouve au dessous de la porte ainsi que le côté gauche. Il reste un peu d'eau dans les espèce d'"alembics" sur la gauche du lave- vaisselle mais je n'arrive pas aller au delà.
    Je recherche des personnes qui ont le même modèle que moi pour partager votre xpérience et m'expliquer comment atteindre la pompe à eau.
    J'ai déjà lu des réponses pour d'autres modèles Bosch mais la configuration ou l'accès de la pompe de ne semble pas correspondre à mon modèle.
    Je vous en remercie d'avance.
    Re : Lave vaisselle Bosch SRS55M32 ne se vide pas totalement.
    déposer le filtre fond de cuve
    sous celui-ci une vis inox torx de 20 maintien le capot de la turbine de pompe
    c'est ce capot qu'il faut a son tour déposer et ensuite libérer la turbine de l'intrus qui la bloque
    inviteb1c1f8bc
    Je vous remercie pour votre aide. J'ai devissé toutes les pièces nécessaires mais je n'arrive pas à dévisser le bouchon du bac à sels qui bloque le retrait du capot qui me permettrait d'avoir accès à la turbine (voir photo). Avez- vous déjà été confronté à la même situation?
    Bien cordialement,
    inviteba9aae2e
    Vous n'avez pas à devisser le bouchon du bac a sel, richard vous a donné la procédure pour nettoyer la turbine de la pompe de vidange.
    Enlever le filtre dans le fond de cuve (blanche) une vis torx de 20 à dévisser puis retirer le cache enfin nettoyer la turbine.
    inviteb1c1f8bc
    Bonjour Richard 31 et Asmun,
    J'ai enfin réussi à régler mon problème grâce à vos précieuses informations. Mon électro-ménager préféré de la cuisine peut enfin reprendre de son service.
    Merci infiniment à vous deux.
    Bon week-end.
    Roseline
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2010, 11h13
  2. [Blanc] BOSCH Lave vaisselle sgs5932ff/13 [résolu]
    Par invitedc389b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h09
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGV46A13 ne sèche pas...[résolu]
    Par invite3101b2c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/03/2007, 21h16
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  5. lave vaisselle ne se vide pas d' eau
    Par invite6b79fc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 11h03
