[Blanc] Câblage aspirateur Siemens VS 11A00/01
    invite21ae3c1b
    Je voudrais réparer un aspirateur Siemens VS 11A00/01 qui a déjà été "réparé" par un bricoleur... Si je raccorde les fils de la façon qui semble évidente j'ai un très beau court-circuit !!!
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner le schéma de câblage... Ca doit être très simple pour la plupart d'entre vous !
    Merci 'avance.
    buldeo2
    P.S. J'avais par erreur posté cette question avec un préfixe "divers"... Sorry
    invitef80bfdd5
    Re : Câblage aspirateur Siemens VS 11A00/01
    êtes vous déjà sur que le moteur est correct ainsi que le régulateur de puissance?
    invite21ae3c1b
    Thumbs up Re : Câblage aspirateur Siemens VS 11A00/01
    Merci, Michelduc, de t'intéresser à mon cas...
    Oui, je suis casiment sûr que le moteur et le régulateur sont corrects mais c'est le raccordement des cosses qui me fait problème. Comme le précédent "réparateur" a positionné les fils l'interrupteur met de suite phase et neutre en contact... Ca ne me "semble" pas normal.
    Venant du cordon-secteur j'ai deux fils : un bleu et un brun. Le brun doit vraisemblablement être donnecté à l'interrupteur principal. Le bleu en passant par un petit support en plastic va de suite au régulateur.Du régulateur sortent aussi deux autres fils : un brun et un noir. Ces deux derniers fils vont-ils au moteur ? Autrement dit : les deux fils allant au moteur doivent-ils patir du régulateur ou l'une de phases va-t-elle de suite de l'interrupteur au moteur ????
    Je suis perdu...
    Un simple schéma me montrant le câblage d'un aspirateur avec régulateur me sauverait la mise...
    Merci d'avance.
    buldeo2
    invite3ad5b8f5
    bonjour, un schéma pour un aspirateur cela n’existe pas , ce que vous dite au sujet du régulateur , cela ce dit variateur pour faire varier le moteur , pour l'inter ma /arr un seul fil qui vient du secteur et un du moteur , voila
    invite21ae3c1b
    Merci de ta réponse, skylab21,
    c'est bien la seule possibilité que j'envisageais mais je voulais avoir l'avis d'un pro de crainte de faire sauter le régulateur !
    Je vais essaier et je te tiens au courant.
    Bonne journée.
    buldeo2
  1. [Divers] Raccordement électrique aspirateur Siemens VS 11A00/01
    Par invite21ae3c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 22h00
  2. [Brun] Aspirateur Siemens VS08G2485/03 - Problème moteur [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 10h38
  3. [Blanc] Aspirateur Siemens VS08G1701 [Résolu]
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 14h19
  4. [Blanc] Aspirateur Siemens VS08G1701
    Dernier message: 07/02/2008, 23h34
  5. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h12
