Lave vaisselle (Brandt) ne s'arrête plus
    invite60d179bc
    Question Lave vaisselle (Brandt) ne s'arrête plus
    Mon lave-vaisselle Brandt Premia, ne s'arrête plus.
    Le thermostat apparemment fonctionne, l'eau devient chaude au bout d'un moment.
    Au bruit répétitif, il semblerait que le programmateur se soit bloqué.
    Je peux l'arrêter en mettant le bouton sur arrêt, mais dès que je remets sur marche ou prog d'attente, la machine se remet en marche au même niveau de programmation qu'au dernier arrêt, sans avancer dans la programmation.
    Peux-t-on débloquer la programmation ?
    Est-il possible que le programmateur soit HS, la machine a tourné durant 5h00 avec un bras rotatif bloqué du fait d'une assiette trop haute....
    Merci à tous.
    Thierry 974
    PS : Désolé Stéph 88, de n'avoir pu être plus réactif, je m'étais déconnecté juste après avoir posé mon problème.
    Re : Lave vaisselle (Brandt) ne s'arrête plus
    pouvez vous donner le type précis de l'appareil? il est mentionné sur une étiquette collée sur le tranchant de la porte
    invite60d179bc
    Bonjour Richard 31,
    Le n° est 3 M 1.440411210100
    C'est un Brandt Premia 2550 P.
    Bien Cordialement
    Thierry 974
    invite2ce979e1
    Dans un premier temps je vous propose de faire une mise à zéro du programmateur: Pour celà, déposer la plinthe, la plaque qui est derrière et le programmateur est en bas à gauche. Faire tourner la tige du programmateur dans le sens horaire avec un tournevis Torx ou un pince de manière à ramener le repère, petit triangle, en position haute (Midi).
    Ensuite, lancer un prélavage et si celà fonctionne correctement lancer un lavage, et nous indiquer si celà bloque toujours et à quel moment.
    invite60d179bc
    J'ai suivi vos conseils et ai fais une mise à zéro du programmateur. Je n'ai pas de programme prélavage, j'ai donc lancer un lavage standard. Le programmateur s'est bloqué au même endroit que j'avais repéré (06h30-0700). Cela semble correspondre à un rinçage, car la machine tourne et fait circuler de l'eau chaude...
    Merci par avance.
    Thierry 974
    invite2ce979e1
    Quel le niveau d'eau dans la cuve par rapport à la poignée du filtre SVP?
    invitef9cb3124
    Bonsoir .
    Effectivement , un flotteur est bloqué soit dans la
    cuve , soit à l'arrière de l'appareil .
    Fab .
    invite2ce979e1
    C'est ça, un flotteur dans la cuve sur un LV3?
    invite60d179bc
    Bonsoir Dépannix,
    Désolé de répondre aussi tardivement.
    Le filtre est plein d'eau, quasiment jusqu'à la poignée.
    Merci encore de votre attention.
    Thierry 974
    invite2ce979e1
    Ok, celà ressemble à un problème classique de chauffage. Il faufrait mesurer la valeur de la résistance de chauffage.
    invite60d179bc
    Je crois que cela va dépasser mes compétences et mon outillage. Pensez vous que cette réparation devrait être onéreuse ?
    re,
    cela est relatif pour le coût d'une intervention, mais via un multimètre (1er prix 15€,toujours utile chez soi,ne serais-ce que pour controler un fusible), pas de soucis pour la controler, on vous dira comment faire
    invite60d179bc
    Bonsoir Richard 31,
    J'ai fais l'acquisition d'un multimetre digital de poche extel 920 / 2 Bis, que dois je faire ??
    Merci.
    invite8fd67f65
    Juste un petit passage...
    Pour mesurer la valeur de votre resistance mettre votre appareil de mesure sur la position Ohm symbole Omega .
    Débrancher le LV. débrancher les cosses de la resistance et prendre la valeur avec vos pointes de touches, vous devez trouvez env 20 Ohms.
    à+
    re,
    pour la controler , elle est a droite a l'avant en passant par dessous, débrancher les fils et mesurer la valeur suivant les critères de steff88
    invite60d179bc
    Citation Envoyé par richard 31
    re,
    Bonjour Richard 31,
    Désolé pour le retard à répondre
    J'ai contrôlé la résistance comme vous me l'avez indiqué, l'appareil indique 25,8.
    Merci pour votre aide.
    Je vous souhaite de passer un trés joyeux Noël.
    Thierry 974
    joyeux noel avant tout, moi cela se prépare,
    la résistance est ok, je soupconne a présent le remplisseur, voir s'il n'est pas encrassé, pour celà il vous faut déposer le panneau latéral gauche et le visualiser, si encrassé, tenter un nettoyage par trempage, et nettoyer la durite la plus grosse qui se trouve en bas de ce remplisseur, celà permettra d'éviter peut être de faire la vaisselle a la main durant les fêtes
    c'est tout le mal que je vous souhaite
    dernière intervention pour ce qui me concerne aujourd'hui et demain,
    invite60d179bc
    Bonjour Richard31,
    Merci pour ce dernier conseil.
    Le ciel vous a entendu, et m'a épargné de faire la vaisselle à la main, en cette période de fête.
    J'ai refait une tentative de mise à 12h du programmateur, et le programme s'est déroulé correctement sans blocage. Depuis j'ai effectué trois lavages sans problème.
    Merci encore pour vos conseils.
    Bonne fête de fin d'année.
  1. [Blanc] Lave linge Brandt s'arrête en cours de programme voyants allumés
    Par invite37135c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 09h57
  2. [Blanc] Mon lave linge Brandt ne s'arrete plus !?
    Par inviteb41b85ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 08h22
  3. Mon lave vaisselle de s'arrete plus
    Par invitec5e609cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 17h39
  4. lave-vaisselle qui s'arrête
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 21h55
  5. lave vaisselle SAUTER progammateur s'arrête
    Par invite27c88a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 21h08
