problème de son avec ma tv thomson
    invite60ff2f34
    lorsque j allume ma tele thomson au bout d un certain temps le son disparait et je ne peux plus utiliser ma telecommande pour l eteindre ou changer de chaine
    je suis obligé de l eteindre manuellement et lorsque je la rallume ,elle fonctionne normalement pendant 10 minutes et cela recommence
    pourriez vs me dire d ou cela peut provenir
    merci d avance
    invite42d0c639
    Re : probleme de son avec ma tv thomson
    Vu la description du problème, il doit s'agir d'un problème de condensateur (gonflé, ...). Regarde les condensateurs tout près de l'IC son notamment.
    invite60ff2f34
    merci pour la reponse ,etant un vrai neophyte,pourrait tu me dire ou se trouve l ic son stp
    j ai oublié de donner le modele exact de ma télé
    thomson 70MK68DL
    combien y a t il de condensateur et comment peut on voir qu ils sont grillés
    merci pour ta reponse
    inviteef96003d
    Pour info c'est un ICC9,
    vérifiez bien les soudures sur IR01 ( ST9093 ).
    Mettrez le son en STEREO et DOLBY dans le menu.
    Si pas de résultat remplacez le transistor de surface TA20 et le TA02 se sont des BC848, ainsi que la résistanceTR81 (22K).
    Mathis
    invite0ccbfba5
    Re : problème de son avec ma tv thomson
    -essayez en débranchant la nappe du clavier manuel de faire fonctionner le téléviseur
    -les claviers souples ont quelques fois des fuites qui bloque les commandes...
    invite14db6220
    salut,
    tout a fait d'accord avec Mathis...(TA20 et TA02) voir aussi les transistors cms du "reset" et du "halt".
    invite2300b63a
  1. problème essorage sur lave-linge Thomson australe
    Par inviteb42c757f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 15h42
  2. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 16h22
  3. Problème son
    Par invite948750a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/01/2006, 21h55
  4. problème avec format
    Par invitedaad2c59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 21h35
  5. problème avec un frigo boch
    Par invite79a7fcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 11h07
